Поступила такая мать на ремонт, стартует, но с черным экраном и без пробегания постов.
В ходе диагностики выявлено:
Напряжение кнопок pwr_on=5.24V, reset=1.2V(после старта 3.5V);
3анижено напряжения на трех фазах питания ЦП: на каждой по 0.91В, ЦП - Intel Celeron D 336@2.8GHz.
Остальные напряжения: Юг=1.5В, Север=1.2В, VDD=1.9В.
Питание процессора состоит из ШИМа
UP6206AK и трех троек полевиков при нем.
Полевики не пробиты, ШИМ при работе греется весьма слабо, значения VID на нём:
VID0=1
VID1=1
VID2=0
VID3=0
VID4=1
VID5=1
VID6=1
VID7=0
В документации к процессору 6-го и 7-го видов нет, но если их отбросить и прикинуть напряжение при действующем раскладе, то по таблице получается должно быть VCORE=1.3750, что, собственно, и норма, виновата обвязка ШИМ или нечто в другой стороне?
Прошейте биос, проверьте север на отвал (поприжимайте), не редко на подобных платах он в отвале, кстати и сокет тоже.
Биос пока не прошивал, но нашел кажется источник проблемы, замерив напряжения на каждом из мосфетов питания процессора, а затем и на ШИМе uP6206AK.
Значения, исходящие с соответствующих ног ШИМа, совпадают с замерами на затворах полевиков верхнего и нижнего плеч:
UGATE1=2.40V
LGATE1=0V
UGATE2=1.35V
LGATE2=0V
UGATE3=1.35V
LGATE3=0V
Причем, исходящее напряжение фаз с шима - те же 1.35В, что не выходит за пределы допустимой нормы для поставленного Celeron E1500@2.2GHz.
Вышеприведенние цифры вполне могут быть нормальными при отработке режима малой нагрузки - работает одна фаза с эмуляцией диода в нижнем плече, например.
Оставьте питальник CPU в покое, вам умные ( не себя имею ввиду
Бивис прошил, не помогло.
С напряжениями все то же, пост-карта иногда ничего не показывает при запуске, а иногда виснет сразу на пост-коде 10...
Кстати, кристалл СМ в течение первых секунд 40 успевает слишком прилично нагреться, хотя, может так и должен, с радиатором все-таки в комплекте
И напряжение на ресете теперь в норме - 3.34В в дежурке.
На отвал сокет и СМ проверяли?
Проверял, но это тоже ничего не дало, ясности нет.
Но больше склоняюсь к отвалу какого-либо из мостов...
