ECS GeForce7050M-M (V2.0) нужна идентификация смд
Сломалось у меня крепление на кулер проца, и при попытке его ремонта сковырнул три smd резистора
они кудато улетели, но два из них были вроде по 25кОм, хотелось бы точно знать номиналы их.
прикладываю фото места проишествия на них точками места где стояли резисторы. Может кто то поможет, измерит сопротивления (для этог надо снять крепление кулера с платы).
Помогите, очень надо. не хочется терять мамку.
Еще на этой матери проблема с встроенной видеокартой, комп с ней загружается, но на экран изображения никакого не выводит. с внешней видюхой все нормально работает. но это не особо критично.
P1010093.JPG126.03 КБ
На самом деле, очень даже критично, ибо дохнет мост. И болезнь его будет прогрессировать. Оно Вам надо?
Данные платы в полностью разобранном виде есть, но до них еще добраться надо.
Может проще будет с помощью даташита на ШИМ и тестера вызвонить недостающие детали?
шим ISL 6566, но в даташите не нашел данные по обвязке..
Почту в личку давайте, скину, что есть.
Такая же проблема, также сгорели резисторы, как на рисунке автора. Нужны номиналы и где эти резисторы в схеме обвязки по даташиту.
На всех подобных платах ECS данный узел одинаков, только позиционные номера отличаются.
Вызванивайте, куда идут снесенные (а не сгоревшие детали - нечему там гореть) и сверяйте со схемами на CPU_VCORE - rusfolder.com/36821673
я нашел целую плату, сравнивал, у меня в итоге оказалось не три резистора снесенные
а один резистор и один кондер, а третее место(кажется правое нижнее на фото) было пустое
а где точно стояли кондер и резистор уже не помню.
я пытался запаять туда, но не получилось, испортил проводники и короче выкинул эту плату..
Аватар пользователя Hynix
Сверху вниз по фото:
1 - 120кОм
2 - 23nF
3 - пустышка
замерял естественно выпаивая
Спасибо за информацию.
