День добрый помогите поднять ECS ELITEGROUP K7VTA3 VER 6.0 - Материн ка включается, но не стартует
звуковых сигналов не издает даже при изятии памяти и процессора
Южный мост не греется?
Что на А15 PCI? Что на вызходе стаба питания северного моста (судя по фото, похоже что его паяли?)
Проц греется?
Что есть из измерительной техники, кроме тестера?
Что за блок питания стоит?
Извините, немного не по теме, у меня к NiTr0 вопрос: а виашные мертвые южники греются в дежурке или во включенном состоянии? Просто пару раз сталкивался, так там мост холодный, а кипятится только его питание, стабилизатор или полевик. Мать при этом, правда, не пускается с кнопки совсем
Вот выкладываю измерения напряжений: [1] Напряжение на процессоре
[2] Напряжение на памяти DDR
<= 5,17V
<= 3,35V
<= 2,55V
[3] Питание южного моста
[4] A15 PCI (Reset)
[5] Возле батарейки
Материнская плата по словам владельца вышла из строя при скачке напряжения в его доме. На данный момент материнка включаться по нажатию на кнопку PWR
начинает крутится кулер на процессоре (процессор теплый) Южный мост теплый , Северный теплый. Сигнала в динамик не издает даже при отсутствии видео адаптера и памяти.
Выше привожу результаты измерений на данный момент
С измерительных приборов только Мультиметр. Блок питания проверенный и 100% рабочий
Я встречал 2 варианта погорелостей: если по основному питанию - плата стартует (иногда - автостарт), ЮМ калится; если по дежурке - плата не реагирует на кнопку, 3.3В занижено/отсутствует, при принудительном запуске мост может быть даже холодным, но 3.3Vsb в КЗ или близко к тому. Один раз - подобная плата ожила после подачи силовых 3.3В на 3.3Vsb - сопротивление нормализовалось, пост-коды побежали, плата стартонула, что отгорело правда не выяснил - отдал знакомому обратно, с его слов - вроде как все работает...
По сабжу - питальник севера управляется LM324 (U12) в углу возле слотов памяти, и 3.3В для севера явно много (есть ненулевой шанс, что север уже труп - хотя отсутствие перегрева все же обнаеживает). Посмотреть обвязку, напряжения на выводах ОУ, если ОУ работает некорректно (на инвертирующем входе напряжение больше чем на неинвертирующем, и при этом на выходе 10В) - менять данный ОУ.
Правильно , я понял судя из написаного ниже что данная микросхема неисправна ?
NiTr0:По сабжу - питальник севера управляется LM324 (U12) в углу возле слотов памяти, и 3.3В для севера явно много (есть ненулевой шанс, что север уже труп - хотя отсутствие перегрева все же обнаеживает). Посмотреть обвязку, напряжения на выводах ОУ, если ОУ работает некорректно (на инвертирующем входе напряжение больше чем на неинвертирующем, и при этом на выходе 10В) - менять данный ОУ.
Dr_Valerii
не скажу, что микросхема неисправна...
Но позвольте узнать - а принцип действия ОУ Вам понятен? Странно выглядят напряжения на первом ОУ (NEG и POS INPUT #1)...
И это очень похоже на NiTr0:
Аццкий ромбовод {:€
Проц греется?
<= 5,17V
<= 3,35V
<= 2,55V
[4] A15 PCI (Reset)
[5] Возле батарейки
Посмотрите какой там слот AGP, явно не 1.5В only.
Да не должен грется вроде, температура окружающей среды обычно.
А проц и другое ваше, проверено?
Вот данные измерения LM324 (U12):
Dr_Valerii
Аццкий ромбовод {:€
если я не ошибаюсь, то данная плата на VT8366. А у него питание - 2.5V. А не 3.3V.
Аццкий ромбовод {:€
Dr_Valerii, вы сначало поставте видеокарту на 1.5в, а потом замеряйте.
На фото явно не то.
Для экономии взяли с памяти. ИМХО
При измерении напряжений с видеоадаптером напряжение на LM324 (U12):
Ножка: Напряжение:
1_Pin => 3,38V
2_Pin => 1,50V
3_Pin => 1,50V
4_Pin => 12,09V
5_Pin => 2,49V
6_Pin => 2,49V
7_Pin => 5,20V
8_Pin => 1,98V
9_Pin => 1,28V
10_Pin => 1,28V
11_Pin => 0
12_Pin => 1,10V
13_Pin => 1,10V
14_Pin => 0V
А это на транзисторе Q8 с видеоадаптером:
