Друзья!
Между слотами PCI и южным мостом под колодкой дополнительного USB стоит 8-ногое чудище. Прямая маркировка: 93CC46 BD U38.
Прошу прощения за тупой вопрос: шо ето за безобразие и чем бы его заменить? Есть мысль, что оно связано с питанием ЮМ. На некоторые евонные лапы приходит 3,3 В, но с других лап не уходит ничего . ЮМ выгревается градусов до 60-70 мгновенно.
Прошу помощи клуба.
С питанием ЮМ это "чудище" точно никак не связано - это 256 битная флешка. Имеет прямое отношение к сетевухе - там хранится МАС адрес.
pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/74910/MICROCHIP/93C46.html
Serial EEPROM SPI, подходит почти любой 93С46. Мысль про питание ошибочна. Остается немой вопрос: а что в нем находится? Путем отгадывания: MAC-сетевухи?
P.S. Дружненько. Кучненько
Открытая книга: icbook.com.ua
Да это же просто EEPROM-ка.С питанием юга никак не связана.
Посмотри даташит.(мог бы и сам в гугле найти)
211.75.84.102/web/news/electronic/low_cost.pdf
А вот север у тебя явно коротит (было такое с такой-же мамай). Под севером на керамике сопротивление меньше ома.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Вот это активность. Пока писал ответ меня уже двое опередили.
Reanimator icbook - респект.
Хочу туда, где нет труда
М-дя, быстро среагировали
За питание ЮМ на этой матери отвечает 1117 возле нижнего края платы, рядом с флопиным разъемом.
Но, похоже, что каюк мосту. Осваивать BGA операции.
Не SPI, а Microwire. SPI у 25xxx...
Alles Luge...
Совершено верно, не SPI! Спасибо за поправку...
Благодарю многоуважаемых сэров за саппорт. Когда не уверен, всегда нелишне переспросить - мене смутило 2 раза CC в маркировке. А так действительно сей еепром в неисчислимых количествах обнаружен в коробочке с дохлыми сетевухами.
Превелико мерси, весьма вами благодарен.
Привет, земляк! Каюк мосту, питание его реализовано на 1117,
лежит Albatron KX600Pro с почти точно такой же разводкой и таким же дефектом, короткое по USB.
попробуй по технологии "выжечь" Usb controller. может станешь пионЭром восстановления Via мостов?
8067-4896189
