ECS NFORCE3-A не стартует с кнопки, принудительно периодически стартует
Всем привет ! Принесли материнскую плату ECS NFORCE3-A . Материнская платы пришла с вздутыми кондерами в питании CPU. Кондеры запаял новые. Не включается с кнопки. При принудительном запуске - post 00, питание CPU отсутствует. На пост карте горят Frame и CLK. С n-ной (примерно с 5-10) попытки при принудительном старте и последующем замыкании Pover_sv на плате, она стартует и выводит изображение. При этом пост проходит, на карте горят RESET, Frame, CLK. На кнопках RESET_sv и Pover_sv напряжение в норме(3.3 и 5 вольт). В какую сторону смотреть ? Мультиконтроллер ?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Bishop
оно канеш интересно, с какой помойки её принесли... но вот нфорс, он совсем вне подозрений или как?
...ложки нет
Bishop, nforce вне подозрений, так как плату ударило со стороны питания, собственно от чего и раздулись кондеры. Да и подул феном 30 секунд 400 градусов на чипсет, результата не дало
ну, я не адепт секты верующих в одновременную смерть и жизнь мульта)) и совсем необязательно кандёры пухнут от ударов по питанию. в любом случае, правильная диагностика вскроет причины...
...ложки нет
А должно было помочь? Нет слов.
igils, если отвал-обычно помогает(ну ноутбукам(мосты) и видеокартам точно, проверено на 11 девайсах) и на пару стартов для того что бы определится в чем проблема этого хватает, если что подскажите, буду благодарен, я раньше занимался ремонтом другой электроники(точки доступа), с материнками только начинаю разбираться.
Bishop, не подскажите, что бы Вы делали с этой платой ? Оборудование(осциллограф, мультиметр, паяльная станция, пост карта) имеется. Общие понятия радиоэлектроники тоже, материнками начал заниматься недавно, раньше ремонтировал другие девайсы
Прежде, чем говорить, что обычно помогает (отвал чего от чего?), указывайте, какому чипу и в какой упаковке. После этого сравните упаковку неуказанных чипов и NF3.
Повторять всю историю чипостроения и возникшие при этом проблемы не хватит никаких сил - так что это самостоятельно. Только изучать не по роликам самовлюбленных дебилов с различных каналов ютуба или еще откуда, а по нормальным тех. форумам. Здесь эту тему до костей обсосали.
бросил бы на "седьмое небо" (это такая шальная по размерам антресоль у меня под потолком, куда помещается всякая хрень, в надежде, шо с неё пригодится какая-ньть ерундовина), а клиенту собрал бы ящик на каком-ньть 775, снятым по случаю, раз уж забрался, с того же седьмого неба, заменив кандёры.
igils, да пусть себе греют... уж надоело издеваться даже над прогревастами интелов... а этому нфорсу уже всё равно, пусть хоть автогеном его жарит, пофиг)))
...ложки нет
Вы были правы, в NF3 проблема. Прогрел, стала стартовать с кнопки. Через час (материнка полежала, остыла) мост ушел в КЗ.
Большая часть убитых плат на NF3 у меня была с кз по 3,3в.
При желании, можете и заменить его, цена детская, а мосты реально новые есть. Всех его разновидностей. Это если есть такая цель.
Наверное, из категории - чтоб было / хочу попробовать.
