Досталась по случаю данная матплата. Мост, похоже, живой, напряжения все в норме, конденсаторы на плате RLS и OST - пока ещё не менял, но, имхо, не в них дело.
При включении стабильно останавливается на коде C1, что с памятью, что без неё, в любом слоте. Vdd - 2.65V, Vref - 1.32V, VDDSPD - 2.65V. При этом (после С1) никакого шевеления на PCI нет. Осмотр на предмет механики результатов не дал, на плате ни царапинки, да и по словам старого владельца она после покупки просто не включилась.
На всякий случай поменял AOD408, формирующий Vdd и RT9173B, на которой формируется Vref - ситуация не изменилась. BIOS прошивался, микросхема BIOS-а менялась.
После исследования терминирующих резисторов и сборок резисторов наткнулся на интересный факт:
возле слота DIMM1 на всех одиночных резисторах и сборках 1.32В с обеих сторон,
возле слота DIMM2 на резисторах R233 и R235 со стороны стабилизаторов 1.32В, а со стороны слотов - 0.30В; на резисторах R109 и R114 со стороны стабилизаторов 1.32В, а со стороны слотов памяти - 2.30В. Это одиночные резисторы, стоят парами между сборками под слотами памяти.
Просьба к тем, у кого данная плата есть в наличии - проверьте данный факт... имхо, это не есть нормально.
Сокет мы всегда успеем заломать, поэтому оставим его на десерт... пока.
Смущает тот факт, что на первом выводе RT9173B действительно 2.52В, а вот на истоке Q29 не те же 2.52В, а 2.65В.
Придётся, видимо, дорисовать этот кусочек схемы и дополнить им то, что выложил Владимир ака R_Soft.
Осталось только выкроить для этого немного времени.
Кстати, Володя, большой респект за предоставленный материал, подробное объяснение и проявленное терпение!
Итак, выкроил немного времени, чтобы продолжить. Для профилактики был заменён MIO IT8712F-A IXS на такой же, снятый с рабочей матплаты. Как и предполагалось, ничего не изменилось, тот же C1h. Далее был осторожно и тщательно прогрет сокет, используя двухсторонний подогрев и спиртоканифоль в качестве флюса - результат то же, C1h...
На этом все логичные мысли закончились, остались нелогичные - завтра попробую снять мост с этой матплаты и посадить его на рабочую. Просьба к гуру в плане старта систем на базе nForce - подсказать, может ли мост таким образом влиять на старт матплаты?
Может, и не только так...
Все может...
Alles Luge...
Вообще в последнее время идёт много нфорсов, больше 4-ых, и глюки проявляются как угодно, от невключения, до стопорения на разных постах, и с С1 было не раз - большинство их них вылечивалось прогревом моста (и кстати несколько при глюках с PCI-Ex видео, часть из них осталась у меня и лежат на полочке вследствие замены на новую, я их не гонял дальше сетапа и теста памяти).
Есть мнение, что это не мост от платы отваливается, а проблемы с кристаллом в самом мосту, и прогрев помогает макс на 4 месяца.
Специально статистику не вёл, но точно помню, одна вернулась как-раз в районе 4-ёх месяцев срока.
--== Михаил ==--
Alles Luge...
Мдя.... пересадил мост с данной матплаты на такую же исправную - ничуть уже не удивился, когда увидел опять C1h.
С чувством глубокого удовлетворения выкинул полутрупика в мусор.
Мост с исправной матплаты пересадил на исходную - всё работает, оставил на ночь крутиться в тесте. Попробовал хорошенько прогреть больной мост ( минут 30 плавал на шарах) - и всё равно C1h... не захотел кристалл приклеиться в подложке.
Собственно, проблема исчерпана, вопрос закрыт - надеюсь, кому-нибудь пригодится.
Может клокер в мосту подгорел, он же создает сигналы SDA, SCL ( 91, 92 контакты)?
