Всем привет. Принесли мать ECS NFORCE6M-A v:2.0. По питанию CPU подгорел текстолит, осыпалась краска с одного из дроселей и вышли из строя полевики одной (второй) из трех фаз. Питание CPU организовано на м/с ISL6566.
Заменил полевики, дросель и на всякий случай ISL6566. Включаю плату, ПОСТ коды побежали и ещё пошел дымок. Выключил плату. Замерил сопротивление. Оказалось там где текстолит платы прогорел образовалось почти КЗ между землёй и следующей точкой (верхние плечо, нижнее плечо и дросель второй фазы).
Снял дросель и полевики, КЗ осталось. Вообщем, коротят слои платы. Исправить нереально.
Пришла идея использовать две фазы вместо трёх. Добавил к оставшимся двум фазам по второму (недостающему) полевику в нижнее плечо. Но вот плата не заводится, не выдается сигнал PGOOD ШИМ контроллером.
Вопрос такой, как заставить работать ISL6566 с двумя фазами? Даташит смотрел и там написано, что она может работать с одной, двумя и тремя фазами, но конкретной схемы нет, а в английском я не очень силён. Может кто делал и подскажет?
Каким образом это тянет на статью? Зачем было писать в подшивках?
на ISL6566 не делал, но ничего сложного там быть не должно. Как правильно замечено выше - вся необходимая информация есть в даташите. Для ее воспринятия вполне достаточно обычной человеческой логики. Можно еще воспользоваться переводчиком (напр., translate.google.com)
Аццкий ромбовод {:€
