Попался сабж. Классика - "вчера работала, сегодня включили - не работает". Самостоятельно стартует, на кнопку power не реагирует, греется мультик IT8712F-A (ревизии IXS). Подозрения на него. Чипсет холодный.
Проблема в том, что у меня таких мультиков в "уголке некрофила" нет, т.е. прийдется искать...
Поэтому возникает вопрос: на что в маркировке нужно обращать внимание? Чем отличаются мультики ревизии GXS и IXS (есть ли шанс, что GXS приживется)? Насколько важна 3я строчка (кроме суффикса GB в ней)?
GoD1982, если бы вы перед тем как отвечать воспользовались поиском по сайту, то узнали бы много интересного. С некоторого времени (начало распространения матерей на s478) Гигабайт стал применять мультики ITE, заточенные под себя, эти мульты обозначаются буквами GB в конце третьей строчки. Что же касается ревизий, то GXS, IXS, HXS и другие прямого отношения к какому-либо производителю матплат не имеют, и бывают как в классическом варианте, так и в варианте для Гигабайта (GB). Как неоднократно указывалось, мульты GB и не GB несовместимы. Что касается совместимости разных ревизий, то могут быть варианты (например вместо GXS удавалось поставить DYS), но где-то читал, что замена GXS на IXS и наоборот не прокатывает...
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 42 секунды:
P.S. Все это касаемо IT8712...
Alles Luge...
У одних ремонтников нашел только GXS... Буду искать дальше...
Как раз GXS на IXS менял неоднакратно, и успешно.
А вот наоборот неработало, хотя там тоже спорно насколько живой был снятый с донора мульт...
С мониторингом тоже все было в порядке?
Случай типовой...Конкретно на данной матери перепробованы HXS, GXS- не запускается.
По нашей статистике по этой мб - дохнет:
80% мост
10% MIO
10% остальное
Все OK было, во всяком случае в биосе. А дальше мне было лениво смотреть.
Попробовал ради эксперимента на GA-8I915G-MF вместо IT8712F-A -IXS GB поставить IT8712F-A -GXS GB... Не прокатило...
С неродным мультом мать с кнопки включалась не со всеми БП, долго стояла в нулях с отпущенным ресетом, в редких случаях после минуты-двух простоя начиналась загрузка... Мульт GXS для проверки запихал в родную мать - живой...
Alles Luge...
