Доброго времени суток.
Попала в руки данная мать. Стояла в К-системс Ирбис
Однажды прежний владелец переустанавливал винду и после подгрузки дров, когда система по идее предлагает выбрать раздел для установки - система пишет что "не найден хдд итд", хотя в биосе хард отлично определяется (хард был Хитачи 250гб - однозначно рабочий - тестировал его я сам на другой машине и память тоже тестировал). Причем я цеплял разные САТА харды и на каждый из двух сата портов - тоже самое. Однако с ИДЕ хардами с установкой винды все в порядке. Биос прошивал до последнего имеющегося на сайте ECS. Безрезультатно. На мамке южный мост не прикрыт радиатором, хотя монтажные отверстия имеются, а с учетом того что корпус Мини тауэр, и стоял только 80х80мм вентилятор на выдув - компоненты грелись значительно. В остальном с мамой проблем нет, старт стабильный итд. Но вот что случилось с САТА? Может быть частичный отвал ЮМ? В общем прошу помощи. Заранее благодарен за ответы.
Перенес в "Остальные проблемы, связанные с CPU/MB".
1. Режим работы SATA-контроллера (IMHO стоит в режиме RAID'а)
2. F6 + драйвера от контроллера при установке
Благодарю за оперативный ответ, уважаемый maco, и прошу прощения раз не туда запостил тему. Дело в том, что я использовал сборку ХР с интегрированными драйверами сата и рэйд, но решил попробовать Ваш совет, но безрезультатно. Дрова с дискеты подгружались (хотя установка сообщала, что такие дрова якобы уже подгружены и предлагала выбрать какие использовать - те что на дискете или те что уже подгружены), но опять "когда система по идее предлагает выбрать раздел для установки - система пишет что "не найден хдд итд"", да и конфигурации САТА рэйда в биосе я не нашел. К тому же раньше, до этого дефекта, проблем с установкой винды не было. Так что вопрос открыт, уважаемые товарищи.
Дрова с официального сайта. Но это уже не важно, т.к. проблема решена. я ошибся в этом "да и конфигурации САТА рэйда в биосе я не нашел". В пункте Onboard sata-ide на выбор 2 вариант - IDE и Raid. Изначально стоял IDE - попробовал переставить на рэйд. После пост-проверки естественно инициализировался рэйд контроллер и показал что к нему подцеплен такой то хард, ну а дальше установка сборки ХР корректно определила разделы на харде - т.е. рэйд дрова она сама подкинула. Винда нормально встала. Хотя надо провести еще пару проверок, но в этом разберусь сам. Всем спасибо за внимание и проявленный интерес к теме.
PYP, спасибо за подсказку, а-то у меня уже фантазии не осталось. Всё пошло, но дошло только до первой загрузки окон с винта... Дальше: ***STOP: 0x0000007b
Ну, хоть одну проблему победил, уже хорошо.))
Аналогичная проблема на этой плате.
Решил след. образом.
Поставил IDE диск.
Поставил WinXP.
Клонировал раздел с Иде на Сата.
Все.
какой биос лучше поставить на ету материнку ? Системная плата
ECS P4M900T-M
