ECS P6STMT (такая вся интегрированная на SiS630) выключает питание при инсталляции Windows XP !
Выключает с повторяемостью в тот момент, когда ОС просит подтвердить нажатием на F8 её лицензионность
ОС пробовались разные. Windows 98 SE Rus работает (только драйвера просит).
Что делать ?
Кхе... я бы клаву поменяла для начала...
brainbooster needed...
отрубить в БИОС-е всё что связано с управлением питанием
Пробовалось S3 и S1 (других вариантов нет) - результат прежний
P.S. По поводу клавиатуры - LMD
Попробовать установить ХР на ядре "Стандартный компьютер".
В тот момент, когда программа установки предлагает нажать
кнопку F6, нажать F5, дальше следовать указаниям программы
установки.
Замена памяти спасла !!! Не смотря на то что в этой же плате TestMem 1.70 за 3-4 цикла не нашёл ошибок в памяти.
Скорее всего в БП была проблема.
См. выше
В памяти !!!
Этот модуль установленный в BX при тесте TestMem v.2.0 при разогнанных таймингах проявил ошибки в памяти.
