EMU1616m, звуковая карта, схема
Уважаемые коллеги,
Непоможите ка с схемой звуковой карты (модуля) EMU1616m?
Заранее благодарен!
Аватар пользователя Baza
Что с ней случилось?
Да вот есть идей покопаться...некоторый DIY
Вход Word Clock добавить...
Ага, видел тему на Вегалабе:)
Оказывается, мир маленький : )
Так может есть ещё какое хорошое место, где можно спросить?
Raimonds
Как владелец многих карт от Креатива ответственно заявляю, что инженеры этой фирмы понятия не имеют, что делают, а даташиты дальше картинок с типовым включением не читают.
Например на вывод Vq во всей линейке CS4xxx(4398 в том числе) пишется, что нагрузка не должна превышать 1uA.
Но в примере нарисован электролит- получите и распишитесь- генерал юз jamicon SS 4,7u *50 v с их 0,01C*V или 3uA, если произведение меньше.
Соответственно после пары итераций понимаешь, что карту проще переразвести, чем переделать.
Так что это занятие DIYем с этими картами - от "нечего делать", но никак не направленное на получение результата.
Shevalier: EMU всё-же более адекватные ребята проектируют...хотя политика корпорации сказывается и на них:)
Со всем тем, что в 1616 используются несовсем уважаемые ОУ NJM2068, работает очень красиво.
Петля аналоговый выход на аналоговый вход, при -10дБ FS, даёт thd 0.0003%. Но самое удивительное, TIM, в полосе 48 кГц того же уровня.
А кабель, более менее длинный, то не тянет.
Схема включения CS4398 не взята типовая с дашит и, похоже, более "красивая" - нет низкоомности и несиметричности.
Метод с даташит по постояному току под большим вопросом. А вот с 1616 вроди всё в порядке.
И фильтр Vq тоже не электролит. И разви у электролита такие страшные токи утечки?
А может есть какое красивое включение CS4398, кроме известных с даташит и 1616?
я , обычно, делаю в гугле CS4398 filetype:pdf:)
или поиск картинок CS4398
