Мир Вашему дому.
Имеются две карточки EN8600GT Silent проблема с ШИМ-ом питания ГП в одной из них сильно греется 6549CBZ палец не терпит, хотя в принципе греться то не должен вообще, хотя напряжение питания ГП в норме (1,28 В) и карточка не запускается. Ниже в рисунках 001 и 002 привожу осциллограммы выхода UGATE ШИМ-ов рабочей и нерабочей карточек соответственно. В чем заключается причина данного дефекта?
Вложение | Размер |
001.JPG | 80.23 КБ |
002.JPG | 81.95 КБ |
Проверьте конденсатор который обычно подключается к выводу BOOT. Эта микруха имеет ещё вторую выходную цепь (по даташиту Vout2), может там проблемы с питанием, если она задействована.
