Подскажите пожалуйста распинвку USBшных разьемов на плате. CUSB2, CUSB3
Мануал найти нереально, ни на официальном сайте EPOXa, ни по одной из ссылок что дал Гугл или Яндекс на эту плату мануала нет.
P.S. скорее фсего распиновка такая-же как и у большинства других плат, но лучше бы всеже уточнить
Вложение | Размер |
4pea9i.jpg | 20.76 КБ |
Померь напряжения на крайних выводах. На одном должно быть +5В на другом должна звонится земля в режиме прозвонки диодов. Там где +5В подключай питание на том где звонится земля соответственно землю подключай. Ну а средний первый от +5В дата- второй дата+ Подключи мышку и проверь правельность подключения.
Документацию можно найти на supox.cn (для PCB v.1.x и v.2.x). Документация на китайском, но понять можно без особых проблем
Хотя никто не запрещает найти ближайшего родственника на русском сайте и скачать документацию.
Спасибо "Na4inajus4ij"
все четко и ясно.
