После мытья водопроводной водой и просушки (из нее все было вытащено, оставался только кулер на сев мосте) сабжевая мать не завелась, кулеры крутились, клава моргнула при включении питалова, - POST не начался, на индикаторе FF.
В ремонте сказали, что с Biosом - ок, южный мост - ок, все напряги на процевом сокете - ок, деталей поврежденных - нет. Что еще можно сделать - они не знают, их единственное предложение - сдох северный мост.
Поиск в нете не дал толкой инфы:
пару стоящих вариантов привожу
не тактуется PCI CLK >> нужно менять квварц на 32МГц
вода оставила осадок на сев мосте и он закоротил пару контактов (хотя плата была только под струей и недолго) >> наужно промыть дистиллятом или спиртом
во время сушки из-за сильного прижима и температуры (хотя сушка была не в меру длительной и температура контролировалась) шарики сев моста подрасплавились и немного сместились >> нужно снять куллер с моста и прогреть сев мост, чтоб под действием силы тяжести он самоотцентрировался и стал нормально
какие у кого идеи по поводу возможных траблов с этой матерью и способов их решения ??
С водой имеется в виду до конца не просохло
т.е. когда первый раз включалась материинка - то внутри была вода??
возможно... хотя на мой взгляд вряд ли...сушилась все-таки...
у воды диэлектрическая проницаемость маленькая и я не думаю что она могла закоротить намертво, даже если и была там...
а как узнать что сев мост сдох?? в смысле чем померять??
южный мост вроде бы пашет...
P.S.: а если подумать - то вариантов в принципе немного остается...шарики подплавится и сместится не могли - температуры не те (там градусов 70 максимум было)...вода тоже не могла остаться - ее туда попасть много не могло, а t=70 сушит неплохо...
т.е. остается осадок от воды... в смысле, где-то он под мостом остался и коротит (я дистиллятом потом не промывал)..
хотя конечно не уверен...
на формах частенько встречаю мессаги про 8RDA различных модификаций с FF вначале, причем появление данной траблы без видимых причин... может брак ..?
жаль.. в эпоксе полностью разочаровался...
А соли в воде? Сам же говорил, что могут коротить оставшиеся соли. А соли лучше проводят с водой, больше подвижных ионов получается. Других вариантов выхода из строя я не вижу. Остальные соображения уже сказал.
Так как проверить сдох ли сев мост???
Если замена всего остального результата не дает...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
не смешно
А я вообще редко шучу на темы жизни и смерти...
А какая разница, северный или южный, все равно пересаживать не будете, а если и будете, то на 90% не получится. А то что мосты - опять таки те же 90%. После воды коротить больше негде, в остальных местах должно было уже высохнуть
Отправляю пост только на том основании что родился в Стране Советов.
Слов нет(обычным малярным флейцем пройтись и пылесосом сдуть не судьба?).
Извините, эмоции.
От избавления от воды ИМХО этого не достаточно.
А про мытьё им рассказывалось?
vitalyV писал:
вышибают
Несколько раз попробовать промыть(точнее попытаться вытеснить влагу) только не водой, а этиловым спиртом, то есть чередовать промывку этанолом(особенно мест на плате с чипами, не только BGA как мосты) с сушкой(здесь бытовой фен возможно подойдёт). Смысл операции: раствор воды в этаноле обладает большей летучестью и меньшей проводимостью(ИМХО идеал промывать абсолютным(100%) этанолом(по возможности добыть его можно в лаб. органической химии но не в каждой)) Теоретически можно предложить вариант сушки в вакуумном шкафу(тоже искать у химиков), температурный режим подскажут более опытные спецы, я могу сказать что сильно снижать давление опасно,электролиты могут не выдержать.
Вода могла остаться под микросхемами, корпуса микросхем м.б. гигроскопичными, т.е. микрострутура корпуса может удерживать влагу.Влага могла остаться в микротрещинах и.т.д.
Гигроскопичный флюс после производства мамы мог остаться под микросхемами (подобные сведения(правда в виде предположения) содержатся в известной статье про беды винтов Fujtsu серии MPG).
ИМХО проводимость достаточная(особенно водопроводной).
Это маловероятно сухие соли менее электропроводны чем вода(при н.у.)
Согласен(занимаюсь сборкой).
Все рекомдации ИМХО, и мною не опробывались.
Хочешь сломать - спроси меня как.
