По своей глупости прошил биос от epox 8RDA+ на материнке epox 8RDA3. Индикатор POST на материнке пишет C1. Черный экран...
Вопрос таков:
У меня не получается прошить биос от этой материнке хотсвопом на ASUS P5P800.... пробовал uniflash, amiflash
awdflash не определяет тип флэшки
amiflash после хитрых манипуляций якобы прошивает (появляется progress bar, доходит почти до самого конца и выдает flash cannot be programmed или erasing error)
uniflash прошивает но при проверке записи показывает что содержимое флэшки не совпадает с файлом.
флэшка ASUS P5P800: Pm49FL004T-33JC
флэшка EPOX 8RDA3: Pm49FL002T-33JC
помогите ...(
На платах от ASUS не работают никакие прошивальщики, кроме родных (aflash, afudos и какой-то еще под Windows)
Что-то ищем? Google в помощь
У меня есть какой то Asus updater, который шьет прямо из под Windows...
ладно, сейчас скачаю aflash, pflash, попробую asus updater' ом прошить
и отпишусь...
zkasrtgf ASUS updater шъет строго то, что соответствует плате и строго более новой версии, в противном случае предлогает пользоваться DOS-овской версией, каковой для последних плат от ASUS как правило является afudos.
Вообще эффекта ровно 0
утилиты от асус вообще отказываются намертво прошивать
такое ощущение, как будто bios read only (от 8RDA3)
amiflash выдает erasing error
uniflash прошивает, но содердимое остается старое, хотя читает содержимое
интересно вот еще что
запустить виндозную прошивалку с родной флэшкай, воткнуть которую нужно прошить и нажать ок
что из этого выйдет ?
zkasrtgf
у новой версии Юнифлеша есть спец. ключик для асусов (-ASUS вроде). Пробовали с ним? BTW, а защита от записи в БИОС нигде не стоит?
Аццкий ромбовод {:€
не помогло, защиту я не нашел...
afudos:
получается 2 биоса в файле записаны последовательно
читает биос, причем он получается вдвое больше
прошивать ну никак
пишет что размер не тот.... делаю ему copy /b 1.bin + 1.bin 2.bin
он пишет что bootblock не тот
Нашел схожую тему:
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3974
вообщем сегодня попробую на EPOX 8RDAE прошить хотсвопом, результат напишу
Все удачно перепрошил на другой материнке EPOX с чипсетом Nforce2
