Доброго времени суток!
Столкнулся с забавной проблемой. Плата Epox 9HEAI, сокет 939, чипсет VIA K8T890 + VT8237R, попала с диагнозом "общая глючность", были заменены сдеградировавшие транзисторы по питанию северника (под одну гребенку махнул все с Q23 по Q26 c AOD408 на AOD452). Плата замечательно работает, грузит операционку с CD, но вот XP установить на HDD не дает.
Картина такая: доходит установка до выбора раздела, указываю раздел, выбираю быстрое форматирование, форматирует, потом выдает сообщение, что отформатировать не удалось. Если выбрать полное форматирование NTFS, форматирование проходит успешно, идет копирование файлов установки, перезагрузка, и - черный экран. При подключении этого винта потом к любой другой плате - тоже нет загрузки, при повторной установке (на другой плате) при выборе раздела для установки, раздел на которые проходила установка, отображается как "неизвестный."
Такая картина наблюдается и с IDE винтом (Hitachi 80Gb), так и с SATA-веником MAXTOR 160Gb (с перемычкой 150Gbs он нормально детектится и видится).
Проц, память, винты - мои, боевые и заведомо исправные и работоспособность их несомненна, пробовал также с разными памятями.
Прислушался-прислушался, только руки только сегодня дошли...
