Принесли мать, без памяти доходим до POST C1 - пишим, памяти нет.
С памятью, POST FF - старта нет.
Клент скзал что тачка ушла в синий экрани он нажал RESET. Думал BIOS, ан нет. Лежала мать Soltek, с дуру впихнул флешку еще до включения мамки, и она запустилось с чужим BIOS. На всяк случай переписал новый.
Теперь картина такая:
Пару раз мы грузились как описанно выше, теперь постоянно FF и не куда. Ни чего не грееться, все генераторы в норме, питание проца в норме. Единственное при работе в течении 7-10 минут, начинают греться транзюки питания северного моста, но напруга на них не куда не плывет (1.6V).
Плиз ХЕЛП!
Попробуй дать ей поваляться без батарейки с замкнутым CLEAR_CMOC и с отключенным блоком питания.
Потом вставь туда флэшку с заведомо родной прошивкой
Валялась двое суток. Прошива натуральная.
Проверять питальник памяти, со вставленой планкой:
Сколько вольт основное питание?
Сколько вольт питание терминаторов?
VREF - 1.3V
VSS - 2.6V
Term - 1.3V
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Но эта красота и без памяти щас не стартует.
Мать мне уже подарили.
Тем более хочу поднять.
А на флешке жизнь осталась?
Посмотри питатели камня, памяти и чипсета на красоту, осцилом.
Раз не стартует совсем, то начать с камня и чипсета.
Флешка живая.
Питалово чистое, аж противно, хоть бы дернулось.
Единственное что не так, это греются стабилизеры с.моста, но без фонатизма.
Жизнь на флешке - это наличие попыток чтения из нее, на исправной маме начинается сразу после ресета.
Кстати, ресет проходит?
Был точно такойже глюк на гигабайтине... поваляется пару дней после этого заведется дойдет до проверки памяти и дохнит... при последующих запусках весит ФФ... ну мне показалось что это питание по памяти... тыкнул ага показания занижены... перепоял моссфеты по питанию памяти и все заработало как часы))) у меня небыло при этом осцила и на верочку я перепаял 2 моссфета и ессесно кондеры вокруг))) вот такая вот история)))
