Здравствуйте.
Прощу помочь дельным советом в попытке ремонта мат платы.
Про её историю ничего не знаю- плату нашёл.
Ситуация заключается в следующем:
Сначала при первом включении мать запускала кулеры и БП по кнопке POWER, светодиоды POWER LED и HDD LED не светились, при этом мать не работала, POST-карта показывала нули и отсутствие сигнала RESET. Выключить плату можно было по кнопке POWER (5 сек).
За это время успел замерить следующее: южный мост чуть тёплый - 37 градусов, северный нагрелся до 80 градусов, мультик нагрелся до 50. Процессор холодный.
Q81 и Q82 греются около 50 градусов. U11 выдаёт 3.47В.
Потом ситуация изменилась на нижеописанную:
Включаю питание на БП - мать запускает БП и кулеры, светодиоды POWER LED и HDD LED не светятся. Проходит 5 сек. и мать выключается.
Принудительно выключить кнопкой не удаётся. Если подключить щуп тестера в режиме измерения напряжения на землю, а вторым шупом коснуться R206 или транзистора Q47, то мать повторяет вышеописанные действия: запуск кулеров и бп, через 5 секунд выключается. При этом никакой звуковой сигнализации через спикер не создаёт, даже при извлечённой памяти.
Можно принудительно запустить мать (зеленый провод в кабеле питания на землю, но это даёт только только запуск кулеров и бп, мать же ведет себя также.
На U15 при принудительном включении 1-5 ноги: 3.3в, 0, 3.3в, 1.47в, 1.5В, на "радиаторе" 3.3В.
Непонятно относительно U11:Если взять для измерения 1 ногу микрухи, то на второй 1.24В , а на третьей в 2.82В
Куда рыть, где копать? Где что замерить? Может ли вести себя так материнка при испорченном BIOS? Программатора нет, проверить нечем. При старте материнка к FDD не обращается.
Вложение | Размер |
0.jpg | 175.73 КБ |
Ерничать не надо. Мне такая помощь не нужна.
Если вы не в состоянии сделать адекватную диагностику, то это ваши проблемы
