родная плата G525 под LED NAWF 3 LA-4854PRev 1.0
от E525 под ламповую KAWF0 LA-4851P 1.0
Помогите приладить Led матрицу к мейну на котором была ламповая матрица
Ноут LED Emachines G525. Нашёл плату от E525 на котором была ламповая матрица.
Изо есть, но зелёное надписи сдвинуты и полоса внизу.
Матрица у меня b173rw01 v.0
Нескромный вопрос - кто-то мешает проанализировать схему от eMachines E525 (кстати, вы не указали платформу) и документацию на матрицу, например
Могу, но никогда этим не занимался. Потому не знаю как это делается. Вдруг что перепутаю, ещё сожгу что-нибудь.
ЗЫ: а чего так мелко писать то?
Дык отдайте тем, кто этим занимается или займитесь самообразованием
Просмотрел коннектор LVDS и выход с чипа. Всё одинаковое.
Может прошивать биос надо от Led?
Cefir, вы про какое изо? успели подключить матрицу b173rw01 ?
вы про биос какой? в матрицах биоса нет
и вообще, идиотизм какой-то, вам же предложили документацию почитать, а не шашкой махать, вы пытаетесь вместо 30-пиновой ламповой прикрутить 40-пиновую лед, да еще с другим разрешением, потрудитесь хоть пинауты от них сравнить
Подключил, с надеждой заработает.
Сравнил я даташиты обеих плат. Всё одно и тоже. По крайней мере не заметил различий.
Биос материнки блин, какой ещё то.
повторю еще раз
что касается материнских плат, насколько помню, у них как минимум - память разная
если внимательно посмотреть схемы, то можно заметить, что они не на конкретный проект, а на целое семейство, если подумать немного, можно додуматься, что должны быть какие-то отличия, и они есть, ведь надо как-то железу давать понять, для какого именно проекта оно предназначено, обычно это делается страпами (которые изменяют контрольные сигналы или их величину), соответственно, если поискать по документу все, что касается 17@, можно увидеть соответствующие резисторы, их номинал и куда они подключаются
Про 30 и 40 пин никак не въеду. Это мне 10 проводков чтоли добавлять в шлейф надо или что?
Ну вот всё что нашёл про 15@ и 17@
2) Project_ID0 и ID1
1) ID_15_17
Это мне значит резистор на 15 оставить и добавить на 17?
А что за SATA_ITX... ? Там кондёры стоят и тоже написано 15@ и 17@
про 30 и 40 надо "въезжать" до того, как
начиная с чтения документации, а то странно выглядит ваша фраза
при том, что уже подключали другую матрицу,
шлейф вы какой пользуете?
про резисторы это вы шутите так? или трудно посмотреть, к чему подключаются эти резисторы? или трудно подумать про логические 0 и 1? или подумать,
нафига козе баянзачем одновременно два резистора? может, достаточно одного ?про конденсаторы - имхо, для подключения привода или hdd, или и того и другого через другие коннекторы, если не планируете еще и корпус менять - можно не обращать внимания
То ли кто-то дурку включил, то ли одно из двух.
Ибо даже слепой увидит, что 30 пин. шлейф для "ламповой" матрицы ну никак не вогнать в 40-ка пиновый разъем ледовской. Наоборот, при должном силовом давлении наверное можно.
Если шлейф для лампровой и использовали переходник с ламповой на лед - так и пишите. Если как-то по другому, проводочками напаяли, например - тоже надо однозначно писать.
