Блок питания EnLight GPS300AB.
под нагрузкой не включается, при попытке включить куллеры работают секунду и отклюается.
С тестером БП, блок питания включается и работает, но на тестере видно что плавает дежурка +/- 0.3 Вольта относительно 5.
При разборе выявлено 1 вздутый конденсатор в дежурке 16Вх1500, после замены БП стал включатся с нагрузкой но дежурка по прежнему плавала +/- 0.1В
В дежурке был заменен внешне нормальный конденсатор C95, 25Вх220, но ESR его был 25Ом.
После замены дежурка плавать перестала.
P.S. тестер БП такой legitreviews.com/images/reviews/809/tester_cm_24pin.jpg
