Enchance atx-2035FA
Собстно два таких бп, собраны на SG6105, у обоих были опухшие кондюки во вторичке, поменяны, без нагрузки бп запускаеться, при минимальной материнка+проц(сел266) дергает кулером и умерает. Попадалась какому такая неисправность в этих бп?
Как ведет себя дежурка? Напряжения на ВВ конденсаторах? Хоть какие-то результаты измерений?
И весьма желательно выполнить следующие пункты:
-оформить тему в соответствии с rom.by/node/15227
-ознакомиться с rom.by/node/13111
-подходящую схему найти здесь rom.by/node/16006
Прошу прощения, что встрял. У меня абсолютна та же проблема. То есть я тоже перепаял конденсаторы на выходе 5 Вольт. В режиме ХХ блок запускается, а под нагрузкой остается только дежурка.
На плате установлены в высоковольтной части:
KBU 805- диодная сборка
2SC 2625- высоковольтные ключи
D 5027- транзистор дежурки
PC 817- оптопара
В низковольтной части
SG6105-ШИМ
BYV 42E- в канале 12 Вольт
STPS 4045 в канале 3,3 Вольта
Что установлено по 5 Вольтам не видно из-за больших дросселей и плотного монтажа.
EZ 2E519 На плате дополнительного канала 12 Вольт
Емкость высоковольтных конденсаторов очень близка к номиналу, то есть 695 и 700 мкф. Написано 680 мкф.
В режиме ХХ напряжения на конденсаторах 154,3 и 151,5 Вольт.
В режиме защиты-161,8 и 158,5 Вольт соответственно.
(ХХ- холостой ход)
Прочтите предыдущий пост со ссылкой на Азбуку молодого ремонтника БП.
