История такая: попала ко мне карточка из гарантийки Zotac GTX 580 AMP! Edition 1536Mb.
Карта референс полный, от зотака достался только небольшой разгон по частотам.
При осмотре:
Карта явно послужила донором для кого-то. Наклейка со штрихкодом была банально отксерокопирована на цветном принтере. Вместо шима CLH напаян 5395T с жирным нацарапанным на нем крестом (видимо он просто подошел по размеру). Внутри у карты не оказалось ни одного мосфета по питанию и драйвера... плюс кто-то явно начал менять память "перебором" (это когда берешь один рабочий модуль и замещаешь им один из модулей на карте, если не помогло - меняешь следующий, но уже на тот который только что снял, итд) - серия одного из модулей отличалась от других, а под рядомстоящим чипом был флюс.
Даже при всем вышеизложенном решил карту, больше из любопытства восстановить, благо запчасти были под рукой.
ГПУ по питанию, шине PCI жив, на памяти сопротивление тоже имеется.
Накинул все мосфеты и драйверы обратно, напаял шим, восстановил сбитую кое-где мелочевку.
Карта завелась с артефактами.
vmt показала что вся память не работает (по всем адресам вместо 00 читается ff)
Про напряжения, биос я умалчиваю - с этим все в порядке.
Дальше-больше.
При напаивании сбитой мелочевки заметил, что под памятью в определенном месте стоят 2 резистора (под каждым модулем по два, одинаковой емкости, 40кΩ), пытался найти на донорах такой номинал - его нет... вообще как будто их нигде не ставят. Посмотрел что стоит на донорах в аналогичном месте под памятью - номинал ровно 40Ω. Пришел в замешательство, вынул из закромов полностью исправную идентичную видеокарту GTX 580. Там стоят 40Ω!!! а на опытной - 40кΩ.
Как так? Отличие в 1000 раз??? Во всех позициях. Под всеми модулями. Взял еще одну GTX 580. Тоже 40Ω. Ошибка раскладочного робота? Ладно, перепаял их все на нужный номинал. 12 модулей, итого 24 резистора. Никакого эффекта. Тогда начал сравнивать другие номиналы резисторов с эталонной картой. ВЕЗДЕ вместо 40Ω стоит 40кΩ, иногда попадались по 8кΩ. Все были поменяны на нормальные. Итого еще около 10 штук. другие номиналы полностью совпадают. Разница только в сопротивлении на памяти (на опытной карте меньше).
Никакого эффекта. Все модули памяти не работают.
Вопрос в следующем: как-то карта же работала при сходе с конвеера?
Может быть здесь есть тот, кто сдал ее в гарантийку - прояснит ее историю?
Даже не знаю что с ней делать...
А даташит на память существует в Гугле? Может он прояснит роль этих резисторов, ну и их номинал?
И текстолит местами не вздутый? А то оторванные пятаки от дорожек под памятью могут иметь место.
Да ещё керамика чудить может. Вообщем проверок "воз и маленькая тележка"!
To be continued ...
не демонезируйте Гугль, он хранит ссылки и изредка - копии страниц, до контента, если сервер умер - обычно не достучаться
Дык карта не совсем антиквариат! А вдруг?
To be continued ...
мде, вижу для вас "хранить контент" и "хранить ссылку на контент" - разницы нет?
Сам чип не грели, перекидывали только память. Резисторы с таким номиналом стояли и под ГПУ, там тоже поменял.
память обыкновенная Самсунг, таких вагон, но, кажется, она как-то банально отключена, или отключен контроллер памяти. У "артефачных" карточек картина другая - vmt показывает хаотичные ошибки чтения, а здесь полный ноль (точнее единицы).
Как будто ответ где-то на поверхности...
а если "MODS" тесты прогнать?
Хм! Даж не знаю, чо сказать!![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
To be continued ...
епрст, никто не запрещает рыться в поисковиках![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
существовать там ничего не может (изредка только в сохраненных копиях)
Можно подробнее? Что это за тест?
запрос "mods site:rom.by" дает примерно 622 ссылки![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
