Здравствуйте! Ну что же, принимайте меня в ряды начинающих ремонтников!
Это мой первый пост здесь, поэтому не судите строго...
Теперь о проблеме: Есть МП Epox 8K9A
Предистория: пропылесосили компутер, включили - молчит... Еще - было подозрение, что выскочила память из слота - наполовину, но это не точно...
Далее - мамка заводится с Power On, греется только ЮМ, за 30 секунд дошел до 100C.
Напряжения на транзисторах питания ЮМ:
Q15 - D: 3,33V G: ~1,13V ; S: ~1,13V - НА G и S, растет постепенно примерно от 1.06V
Q17 - D: 0,99V G: ~12,15V ; S: ~1,04V
Q75 - D: 5,18V G: ~12,16V ; S: ~5,17V
На всех транзюках маркировка: NIKO P48N02LD
На Resete: 5.17V, при заведенной, в дежурке - 0
На Power - on: 3.3V
На CMOS перемычке: дежурка: 2.97V, включенная - 2.83
Питание на DDR:
Верхний ряд (1-92) - где должно быть 1.3 (1 ножка от ключа в лево), там 0.10.
Где должно быть 2.5 (2 ножка от ключа в лево) - там 0.97 (потихоньку выросло выше 1.10 - долго не держал, дабы не перегреть...)
Нижний ряд (93-184) - где должно быть 2.5 (вторая ножка от ключа в право), там ~1V, где должно быть 1.3 (Вторая ножка от ключа в лево), там 0.10V.
USB - по 0, кроме 5V.
На посткарте - Reset, на 15 ноге PCI - 0V. Залипший Reset - верно? (Я учусь еще )
Кондеры стоят свежие... Да тут я думаю что понятно, что это южник...
PS: Осциллографами временно не могу воспользоваться, на один не могу найти щупы, на 2 нужно поменять вилку, все никак время не могу найти что бы купить...
PPS: южник на данной плате VIA 8235, вопрос к бывалым, где мне теперь находить з/ч? Скупка БУ? И еще - нигде не могу найти BGA трафареты для Южника, где можно заказать?
P.P.P.S - это мой первый пост здесь, подскажите - что упустил? Что сделал не так? В общем буду благодарен за советы...
Измерения можно проводить и без процессора. Сейчас больше интересует причина нагрева ЮМ (если он греется из-за повышенного напряжения, то небольшой шанс еще есть, а если напряжения нормальные, то уже нет). Для того, чтобы не насиловать ЮМ, измерения надо проводить как можно быстрее (тех же 5 с вполне достаточно
Конденсаторы вокруг ЮМ можно предварительно прозвонить относительно друг друга (чтобы не измерять на всех).
Ага... Кое что есть...
Вот напряжения:
С290 - 3.3
С291 - 3.3
С292 - 3.3
С96 - 2.5
С98 - 2.5
С100 - 2.5
С99 - Кажется в нем дело!
С36 - 0.7
С37 - 1.7
С35 - 3.3
С33 - 3.3
С34 - 3.3
С24 - 3.3
С23 - 5.15
2 кондера C100 и С99 стоят радом... 99 чуть ниже, 100 прямо над ним...
на 100 - 2.5V,
на 99 - на этой же ножке - 0! На другой ножке 0.63V... Так же как и 100...
В добавок он не слабо греется... Логически - думаю нужно его заменить... Но вот вопрос - НА ЧТО???
У него по середине - коричневая полоска... Больше никаких маркировок и т.д...
Что скажете?
С36 - 0
С37 - 0,3
Соединены они с часовым кварцем.
На С99 и С100 напряжения такие же и нечего не греется.
Перепаял - тоже самое...
Значит 36-37... И куда дальше копать? Кварц смотреть или кондеры паять?
Кстати - может все таки подскажете, как подбирать кондеры?
IMHO, ЮМ уже не жилец.
Конденсаторы выпаиваются, измеряется их емкость и подбирается по стандартному ряду. Если выпаянный конденсатор неисправен, то отрисовывается часть схемы и приходится немного думать. Хотя на некоторых керамических конденсаторах встречалась маркировка, правда приходилось ее смотреть под микроскопом.
Может конечно и не жилец... Но вот вопрос - почему высокое напряжение на этих кондерах?
Я просто еще не вник, но по моему напруга идет ОТ кварца К ЮМ. Или я ошибаюсь?
Это я к тому что, ведь возможно где то еще есть проблемы, и греется он из - за них... Ведь действительно был неисправен транзистор, например... Может еще что то?
ЗЫ: ну как померить емкость на обычных кондерах - это я знаю... А вот как на таких? Еще - критична ли для керамики полярность?
Не подскажите названия U28, U18, между сокетом и PS2.
Гм... Интересно...
Так тремя постами выше, я и имел ввиду кварц посмотреть осциллогрфом... Завтра постараюсь запустить осцил и проверить.
Может я чего то недопонимаю - у меня на мультиметре специальное гнездо для измерения емкостей... Вот через него можно мерить обычные кондеры... Есть еще вариант? Как?
