Конфигурация:
- плата Epox 8RDA+ (nForce2, rev. 2.2, 2004 г.выпуска). Рабочая, в ремонте не была. Работает на 166MHz (без разгона!).
- память DDR 400 MHz Hynix 512M (односторонняя) и Kingmax 256M (односторонняя). Работают на на 166MHz (без разгона!).
- БП -- класса FSP 300-350Вт.
Симптом:
- после выкл. компа может выходить из строя БП.
- при включении плата доходит до кода C1 (дефект памяти) с характерными звуковыми сигналами.
- "сдыхает" 1 планка памяти DDR из 2-х. Условное обозначение "сдохшая" она получает из-за того, что плата зависает на пост-коде С1.
Комп не работает независимо от того в какой слот вставлена "сдохшая" планка.
С оставшейся планкой памяти, а также новой планкой, вставленной в гнездо "сдохшей" плата прекрасно работает.
- "сдохшая" планка оказывается "живой"! На др. компе (ASRock K7S41GX, чипсет SIS741) все (!) "сдохшие" планки памяти прекрасно работают
Почему со "сдохшими" (а в действительности "живыми") планками памяти плата не запускается? дефект на плате?
Очевидна связь между тем, что иногда "умирает" БП" и образованием "подпорченой" памяти.
В чем дефект: в "подпаленной" памяти или подсыхающих кондерах на материнке? или в чем-то ещё?
Это не все локальные регуляторы
. Да и по разъему памяти далеко не все.
Спасибо, буду знать.
По стандарту - не должна работать. Т.к. наличие SPD на ней обязательно.
Спасибо за информацию!
Теперь остается выяснить определяет ли SiS741 SPD или работает игнорируя.
Простейший программатор i2c решит этот вопрос
Это если эвересту не доверяете...
Эвересту я доверяю. Более того, помню, что когда на Sis741 стояла DDR 400 Samsung 512М я видел её тайминги для разных FSB. Теперь поле данных серое.
Я сам решу этот вопрос чуть позже -- вставлю новую DDR... всего делов то..
Почти все платы не работают с DDR без SPD. Но среди плат на SIS-ках бывают часто исключения. У меня щас тоже лежит ASRock K7S41GX. Если не забуду, проверю на ней палку без SPD. Всего делов то - взял рабочую палку, проверил в эвересте. Заклеил контакты на SDA/SCL и опять проверил.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
Моя, кстати, тоже K741GX![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Контроллер памяти от SIS - штука уникальная... И SPD он действительно может игнорировать- это относится практически ко всем чипсетам от SIS- так что, ничего удивительного. Именно поэтому до сих пор лежит у меня платка ChainTech на SIS'e - как раз для проверки битых SPD.
PS
Не вижу связи выхода из строя БП с мат. платой...
Если SPD питается от 3.3В напрямую, и попучило кондер по 3.3В при условии наличия магнитного стабилизатора 3.3В - теоретически SPD могло как минимум поплохеть при чтении в условиях помех по питанию, как максимум - выбить ее броском питающего напряжения... Но это - из разряда гадания на кофейной гуще...
