Перерыл форум поисками, ничего похожего не нашел. Было что-то похожее в англоязычных источниках, но без решения проблемы.
Как обычно происходит, новичек приходит с проблемами, так что извините.
Решил чуть заапгрйдить систему, особо не тратясь, amd760->nforce2, axp1600+ ->axp2000+(@2500мгц, 200 шина), благо в игрушки не играюсь, захотелось более комфортной работы
мать выбрал epox 8rda+pro
сама проблема:
комп включается, работает. но кнопка poweroff работать после этого перестает, иначе как с помощью бп либо из-под винды не получаеся.
если вырубить из винды, комп не включается до тех пор пока не обесточишь через тот же бп.
при этом на мышь питание подается
похоже на какие-то проблемы ацпи, может в результате разгона предыдущего владельца, но возвращать мать не хочу да и поздно уже
Вопрос 2: не раз читал, в т.ч. и здесь, что биос прешивать если все работает не надо, но думал, может решит мою проблему, вот и прошил, тем что было на сайте епоха. После этого, кажется, пропало несколько пунктов из биос-сетап и перестал писать температуру проца на 80port датчик на матери.
в нете старых биосов не нашел, моденных биосов 4mbit на нфорс тоже не нашел, правда искал плохо.
забыл написать: бп gembird 400 ватт довольно новый. Может в нем дело
На эту плату всего 2 БИОСа на русском зеркале ЭПОКС: epox.ru/support/download/ep-8rdaplus-pro/ , посмотри какая у тебя (видимо от 25 февраля) и попробуй прошить другую.
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
2Henry:
спасибо, но я был там уже.
пробовал оба биоса шить, а ведь хотел старый сохранить, да не знал что альт+ф2 так шустро без вопросов работает :o
покурил рунет, одни проблемы с про версией![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
