Epox EP-8KRAI трабл
Комп залило водой, в результате материнку задело на 10 -15 мм по нижнему краю. Комп после этого включили, он поработал, выключили. При повторном включении блока питания кулер проца начинает крутиться, но не во всю мощь. При попытке включения - нет реакции. После вынимания и обратной установки батарейки CMOS - включение материнки происходит, но запуска - нет. Выключение также работает с кнопки. Питание проца, памяти - все в норме. Окисления с материнки очищены спиртом, пропаяны контакты. Интересная деталь - без БП на PS ON зеленом проводе - обрыв, а при включении плока питания в дежурном режиме - КЗ ~90ОМ с землей. Что можно сделать в данном случае ?
Аватар пользователя Alex Homutov
"а при включении плока питания в дежурном режиме - КЗ ~90ОМ с землей"
shock кто меряет сопротивление при включеном БП!!!
И тему надо в ремонт мат. плат, там тебе быстрее помогут.
Бп в дежурном режиме.
Аватар пользователя cerber
2 Moss Да даже в дежурном на PW-Onмерить напругу должна быть выше 3.3В хотя это вам бесполезно , он же с кнопки включается значит сдесь все ОК .
Выдерните видюху память и все остальные железки , так что-бы осталось только мать камень бп и зумер , попробуйте включить и отпишитесь что пищит комп , тогда можно будет разговаривать более предметно :) .
НЕНАВИЖУ радио передатчики
Ламповые УНЧ РУЛЛЛЛЕЗ
Материнку починил. Спасибо. Был разрыв цепи питания запускающей логики на материнки в результате окисления.
