Epson CX3900 не печатает и не работает сканер, при включении сначала моргает ON и вращается вал протяжки бумаги (наверное прочищается головка), затем вал останавливается и моргают одновременно ON и замятие бумаги. Картриджи стоят не оригинальные, сброс памперса делал. Плата электроники на вид целая. С чего начать?
Программой AdjProg,
Попробуйте : sp.ua/
Попробовал, программа хорошая, но проблема осталась. Эпсоновская программа показывает, со застряла бумага...
1- проверить датчики,
2- профилактика механизма чистки головок , как ни странно, но именно на него иногда появляется сообщение "замятие бумаги".
Orest, спасибо, все-таки я его добил. Еще раз все перетрес, выковырял маленькую часть от сломанной шариковой ручки. Теперь головка ходит нормально, затем загораются все индикаторы, монитор жалуется на не оригинальный черный картридж. Я думаю, что эта проблема проще решаема. Еще вопрос. Может из-за первой причины не работать сканер? (МФУ пока еще не собрал, пора спать).
Все собрал, все работает, нужно только заменить картриджи и осталось 4 лишних болтика. Еще раз спасибо!
...ложки нет
