Старая материнская плата К8М800 на чипсете via производителя esys, socket 754. Запускается, но не стартует, двухфазное питание процессора отсутствует на обоих фазах, питание на двухфазный шим поступает. По шине PCI все напряжения есть, также есть на северный мост питание больше вольта, и на южный больше двух вольт. Однако по всем линиям питания памяти снижение напряжения в 3 раза. Возможно кто-то сталкивался, о чём может говорить одновременное отсутствие питания процессора, и снижение напряжения памяти, когда напряжения на мосты, шим и PCI присутствуют.
Нда, автор явно не хочет задумываться о том, что управляет силовой частью
. Зато мусор типа "0.8=2.4/3" он написать не поленился
Схема питания незаконченный прототип
Заодно можно нагадать, что автор не отличает +5V от +5VSB или +5VDUAL
P.S. Надо быстренько тотализатор состряпать - нагадаю наличие 304
Я пока не вижу интегральных компонентов, управляющих силовой частью, сказочник. Я взял в руки плату biostar, и сразу виден pwm контролер и его ключи. На этой плате я его не вижу, его просто нет.
Вот на плате biostar микросхема FP6321, три мосфета и дроссель, типично и просто, но это совсем другая история. Вы видели хоть раз плату EsYs?
Из pwm контролеров присутствует процессорный двухфазный L6919E, отдельного на память нет. Под сокетом 754 нечто похожее на защитный стабилитрон, как в жёстких дисках по питанию, большой, звонится накоротко, может, причина в нём?
увы стабилитрон ни при чём, сама схема звонится накоротко, где он стоит.
Хотя автору скорее всего лень думать и он бездумно озвучивает свои бессмысленные ассоциации
По дорожке вести, если она внутрь платы уходит, попробуй найди, куда она идёт. это сколько работы нужно, чтобы найти.
