Вопрос по ремонту, в соседней теме немного поднималась тема, но всего не охватила по моему блоку.
После выключения на следующий день отказался запускаться(2,5 года блоку), на материнке к тому же перестал гореть зелёный светодиод.
Собственно блок: hardwaresecrets.com/article/Thermaltake-Toughpower-750-W-W0116RU-Power-Sup...
Питание на дежурке есть. +5.12V Хотя странно почему светодиод на матери не работает??? Или он от Power on запитан?
Сопротивление между массой и +.
Все красные - 214 Om
Оранжевые - 156 Om
Жёлтые - 1,378 кOm ?? - с этим же добрался до силовой диодной сборки STPS6045CW (если поменять полярность замера то от центральной ножки на соседние 1.378 практически пополам), прижаты друг к другу через радиатор болтом, запаралелены намертво, облазил там всё вокруг да около, на них грешу. Ещё не выпаивал, вообще это ведь аномальное сопротивление как тут пишут или норма?
Нашёл этот форум по поиску SAMXON с просьбой их в Блэк-лист добавить.
Чтож, решил с них, кондёров и начать:
1. Бочонок мёда: HP3 400V 85C 390mF - 357mF по факту, следов вздутия вроде нет но верхняя бумажная наклейка засохла и скокужилась как мумия тутанхамона) - менять или оставить? на что-нибудь 105С
2. С39 на плате, вплотную с маленьким трансформатором, не за дежурку ли отвечает?: SAMXON 2200mF 10V 105c - 639mF по факту, видны начальные следы вздутия. -Похороны?!!
3. С54 С55 И ОКРЕСТНОСТИ на плате 3ШТ: ВЫСОКИЕ SAMXON 2200mF 16v 105с - 2138mF, 2169mF, 2217mF - Менять?
4. С40 1000mF 10v 105C - 1090mF - Ещё поживёт или Samxon гуано?
5. Менять все Samxon или пусть живут? -А то в рунете стращают их качеством.
6. Где ещё заглянуть и замерить?
В общем пока такая ситуация, где это в Москве покупать, есть ли фирмы на Юго-западе? Какие фирмы деталей лучше по качеству на сегодня.
Исем Спасибо.
за нее
однозначно менять
Вообще сколько термалтейков попадалось только в дежурке дох кондюк(с остальными не попадалось), видимо из-за близости ДС дежурки(тоже бывает вылетает)
Потом всяких непропаев полно у них
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
1. Оставить.
2. Да. Да.
3. Нет
4. Пусть живет.
5. Если не горит светодиод - нет дежурки. Смотрите все возле мелкого трансформатора. Меняйте там мелкие электролиты.
Ого! У меня как раз помер термалтейковский toughpower на 700W (W0103RE). И хотя я не ремонтер БП, отклеившаяся сама по себе наклейка гарантии так и просила сунуть свой негарантийный нос в начинку
. По конструкции этот БП оказался более-менее идентичен тому что изображено на этих фото. И хотя я ни разу не ремонтировал блоки питания, подлый С39 (даже нумерация совпала) был вычислен и заменен. Тоже SAMXON и тоже начал опухать слегка. По поводу чего дежурка начала выдавать на выход такой хлам что системник вообще стартануть не мог. А после замены C39 все как рукой сняло. Судя по плате он буквально на выходе 5Vsb живет, так что не удивительно.
В общем спасибо вам граждане за подсказку. Полный чайник в ремонте БП, а такой EPIC WIN словил, практически без мучений оживив довольно недешевый БП![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Чисто моё мнение, - Samxon там, Fuhjyyu, Rulycon, Chong, или ещё что-то - это неважно они все пухнут одинакого...
Скорее это особенности схемотехники, гарантийный срок БП-же отрабатывает?
Можно подумать TEAPO, Nichicon непухнут никогда?
badcaps.net/forum/showthread.php?t=388
Щас в ремонт принесли такой же, с одной работающей дежуркой, КЗ нигде нет. С39 там 1500х16в. Перпепотрошу первичку - посмотрим.
Если правильно зашунтировать электролиты - перестают пухнуть любые, при номинальном напряжении ессно.
Но я использую исключительно LowESR конденсаторы, плюс шунтирую керамикой, поэтому после моих ремонтов повторы бывают исключительно после перенапряжения в сети 220в
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
А нечего им там лежать.
За 6 лет, что я использую CapXon LZ ни разу у меня не пухли емкостя просто так, да и не залёживаются они у меня в шкатулке ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В общем отписываюсь о проделанной работе: по своему обыкновению я полностью перебрал сей БП, не поленившись повыпаивать модульные платки и заменить емкостя. Ещё заметил, что при проверки конденсатора софт-старта 6800, он шота не тот номинал показывал (должен быть 0,33мкФ, а показывал около 0,25-0,28), заменил керамикой 0,22+0,1мкФ. Так же заменил подозрительную 7815 и установил её с небольшим теплоотводом. После этого БП заработал без нареканий.
Да работы относительно много, но мне повторы не нужны, поэтому так и вылизываю все БП, которые мне приносят.
Отакэ.
P.S. на вторичных цепях везде установил керамические 0,22мкФ емкостя (в параллель эл-там - их тоже заменил, потому что стояло какое-то нонеймовое гавно). Контактные площадки есть - емкостей нет.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Я ж не теоретик - я практик. Да я тоже видел фотки этих подутых емкостей, но вот почему-то у нас таких прецедентов не было ещё. Я бы обязательно знал бы - Харьков большая деревня! Да и на точке, где я тарюсь этими детальками, у меня доверительные отношения с продавцами, которые мне тоже говорили, что несколько лет назад действительно была закуплена партия некондиционных кондёров, но её постарались по дешевке слить, а потом уже типа так не вляпывались.
Кстати в одном из магазинов, мне как-то пришлось срочно в конце дня покупать емкостя, так вот LowESR там отродясь не было, а когда я спрсил "ну хотя бы 105грд есть или KF", то наменя так странно посмотрел хлопчег и сказал: мы торгуем только высококачественными конденсаторами Hitano и HEC, а ваши CapXon сразу взрываются, мы их не возим. На второй вопрос - почему эти их кондёры при их розничной цене в два-три раза дешевле чем тот же CapXon на опте, то он шота начал мычать невнятное и тщательно жевать губы.![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
"А при меньшем напряжении? В магазине на витрине за пару лет лежания попухли не паянные CapXon."
Да конденсаторы пухнут и от простого ничего не деланья. Такое было с Nichicon KZG 3300/6.3 на материнке и каким-то гуано Jakec 1000/16 которое я задешево купил на ebay.
ebay.com/itm/10-x-1000uF-16V-105C-Radial-Electrolytic-Capacitor-/260814972...
Правда "мастерская" на 5 этаже под крышей и летом иногда довольно жарковато бывает, но другие-же не пухнут. После того как обзавёлся ESR-метром отношения к понятию low-esr стало скептическим. Иные GP-(general purpose) то биш, общего применения имеют отличные характеристики.
