вот:
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 100 100 51 0 •••••
3 Spin-up time 86 86 11 5170 ••••
4 Number of spin-up times 100 100 0 414 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 10 0 •••••
7 Seek error rate 253 253 51 0 •••••
8 Seek time perfomance 100 100 15 0 •••••
9 Power-on time 100 100 0 1032 •••••
10 Spin-up retries 100 100 51 0 •••••
11 Recalibration retries 100 100 0 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 0 408 •••••
13 Soft read error rate 100 100 0 0 •••••
183 unknown attribut 100 100 0 0 •••••
184 End-to-End error 1 1 99 299 •
187 Reported UNC error 100 100 0 0 •••••
188 Command timeout 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 84 73 0 16°C/60°F ••••
194 HDA Temperature 80 72 0 20°C/68°F ••••
195 Hardware ECC recovered 100 100 0 2519 •••••
196 Reallocated event count 100 100 0 0 •••••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 100 100 0 64 •••••
200 Write error rate 100 100 0 4 •••••
201 Off-track errors count 253 253 0 0 •••••
SMART INIT? Только вот как правильно действовать чтобы он на самом деле сбросился? Данные на винте при этом страдают?
У разных винтов по-разному...
Понял... у меня SAMSUNG HD502IJ
WCube в помощь. Хотя сначала разобраться с источником ошибок
Вот что говорит педивикия:
А если верить руборду, это может быть обусловлено мамкой.
ну на этой мамке он работал до глюка как часы 1 год и 3 месяца, после передёргивания SATA кабеля и сейчас работает уже неделю...вроде исправвно.... только вот SMART пишет что он плохой и драйвер в логах Windows предупреждает что пора сливать данные
Хотел было Hutil-om его ресетнуть - но не хочет. Может как-то не так я что-то делаю?
Я чистил смарт на Т133 серии вкубом, помогло (был завален смарт по римэпам, после чистки контактов и секьюрити ирейза римэпы пропали, кроме пары - оказалось, самсунг при ирэйзе сбрасывает а-лист, но в смарте в worst осталось заваленное). Или поискать на hardw.net вендор-комманды - всплывали....
