Есть ли здесь пользователи HP Vectra VL 400
Хочу попробовать воткнуть в эту мать celeron tualatin. Если кто нибудь пробовал подобное, то просьба не отмалчиваться, а честно сообщить о результатах подобной замены.
Аватар пользователя ivp
А вот это уже значительно более серьезный вопрос, чем первый...
Хочу сразу "окатить холодным душем" - с брэндами чаще всего попытки переделки не проходят, в виду, в основном, особенностей их БИОСа, зачастую "несъедобного" для патчера...
Так что, думается, что Ваши шансы получить ответ об успешной переделке сабжа минимальны... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя great coder
Ха. rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2149
Сам копал. Копперцэлы инициализирует полностью. Оба кэша... Единственное, что он их странно в посте обзывает...
Выход обычно есть. Но он не работает.
А что скажете по поводу следующей идеи:
имеется последняя прошивка для vectra vl410(на базе i815E) в которую добавлена поддержка для "Intel Celeron 1.2 GHz and above",
с помощью утилиты phnxdeco(спасибо этому форуму) удалось распаковать обе прошивки(для vl400 и vl410), теперь вся задача сделать из этих двух прошивок ассарти и запаковать всё это дело обратно, или вовсе прошить vl400 прошивкой от vl410.
А ты до какого состояния их распаковал?
Тебе понятно, что там микрокоды?
И вообще, запаковать\то есть чем?
great coder писал(-а):
В этом вопросе пока не совсем разобрался, да и глубоко пока не копал дабы не изобретать велосипед, а хотел попросить совета у уважаемого форума. Список модулей выкладываю в студию-может названия подскажут что где.
(BIOSCODE) 05791 (22417) => 07CE0 ( 31968) LZINT ( 70%) 14326h
(BIOSCODE) 08D96 (36246) => 0C0B0 ( 49328) LZINT ( 73%) 19AD2h
(BIOSCODE) 095FD (38397) => 0D410 ( 54288) LZINT ( 70%) 22883h
(USER) 02186 (08582) => 03AFE ( 15102) LZINT ( 56%) 30D48h
(USER) 029F1 (10737) => 068DB ( 26843) LZINT ( 39%) 32EE9h
(LOGO) 0112E (04398) => 25812 (153618) LZINT ( 2%) 358F5h
(ACPI) 016E9 (05865) => 0406A ( 16490) LZINT ( 35%) 36A3Eh
(MISER) 0393D (14653) => 052B0 ( 21168) LZINT ( 69%) 38142h
(TEMPLATE) 02AFA (11002) => 06900 ( 26880) LZINT ( 40%) 3BA9Ah
(SETUP) 039DA (14810) => 08E1E ( 36382) LZINT ( 40%) 3E5AFh
(OPROM) 0E000 (57344) => 0E000 ( 57344) NONE (100%) 41FA4h
(OPROM) 0C000 (49152) => 0C000 ( 49152) NONE (100%) 4FFBFh
(UPDATE) 04010 (16400) => 04010 ( 16400) NONE (100%) 5BFDAh
(ROMEXEC) 013B0 (05040) => 013B0 ( 5040) NONE (100%) 601EAh
(BIOSCODE) 006E8 (01768) => 08204 ( 33284) LZINT ( 5%) 615B5h
(USER) 00929 (02345) => 00F3E ( 3902) LZINT ( 60%) 61CB8h
(ACPI) 0006A (00106) => 00084 ( 132) LZINT ( 80%) 625FCh
(User-Defined) 01909 (06409) => 02A70 ( 10864) LZINT ( 58%) 2681h
(OPROM) 00600 (01536) => 00600 ( 1536) NONE (100%) 63FA5h
(DECOMPCODE) 00430 (01072) => 00430 ( 1072) NONE (100%) С0h
(STRINGS) 02C1B (11291) => 062E6 ( 25318) LZINT ( 44%) 64A0Bh
(DISPLAY) 00AEC (02796) => 00FE0 ( 4064) LZINT ( 68%) 67641h
(ROMEXEC) 07E9E (32414) => 07E9E ( 32414) NONE (100%) 68148h
(BIOSCODE) 02510 (09488) => 02510 ( 9488) NONE (100%) BE8Ah
Наконец то дошли руки до того чтобы заменить проц.
Система заводится с новым процессором и загружается.
Но, во время загрузки ещё на стадии работы bios выдаются сообщения о том что для нового процессора не найдены микрокоды и размер кеша у него 128К. После этого предлогается принять изменения(я на всякий случай изменения эти не подтверждаю)
Судя по тесту пропускной способности памяти размер кеша всё таки 256, а не 128.
Так вот вопрос в том может ли bios не опознать полностью кеш но он всё же будет работать.?
Ну и по поводу микрокодов-стоит ли заморачиваться по этому поводу, так ли они необходимы?
Konstantin V
Ладно, опиши поподробнее, как сливал/заливал (именно это у меня не получается)...
Попробуй вот что - не по ПСП, а по положению "ступенек" посмотреть размер кэша, и если действительно 256, попробуй подтвердить (Validate changes, как я понимаю?)
З.Ы. Как альтернатива SST - MemTest.
В том то и дело что до сливал-заливал дело не дошло.
После того как доработал сокет согласно приведённых на сайте рекомендаций система удачно стартанула.
Объём кеша я смотрел именно по ступенькам.
После размера передаваемого блока больше 256К график резко идёт вниз. Хотя небольшое снижение наблюдается и после 128 но не такое резкое.
Подтверждать пока не буду-нажимать при загрузке F1 меня не напрягает, а плана по откату этих изменений у меня нет .
Konstantin V
Имхо ЧМОС:) Так что откат этих изменений Clear CMOS.
Или Save/Load CMOS, например, унифлэшем. Саму прошивку он не видит...
Но уже огромный прогресс по сравнению, например, с материнками от интела - те стартуют, говорят, что такое не едят и выключаются.:)
