Есть видео 3870 x2 Asus были артифакты прожарил чип при температуре 300-320 градусов видео заработала ну вот проблема винда прогружаеться и видео уходит в спящий режим и еще 1 чип сильно греется, запускал с liveusb проработала там минут 5 и моник ушел в спещий режим только успел температуру эверестом глянуть 1 чип 112 градусов второй 50 с чем то .
Подскажите где копать?
90% что тухнет экран от перегрева.
Если жить честно и не грешить, то после смерти попадёшь в СССР.
Это понятно что от перегрева, от чего перегрев ????? Как устроить проблему? Кулеры и радиаторы в норме я же устранял проблему с артефактами прогревал чип, эту проблему я решил ну что с перегревом делать? Как решить?
заменить термопасту(только не серебрянку), почистить охлаждение от пыли. если кулера хреново крутяться, замерить напругу на них, если всё нормально, то смазать их или заменить. Если не поможет нужно копаться глубже.
Не кулеры крутятся хорошо радиаторы чистые, я ведь до этого чипы грел все прочистил значит от пыли!!!!!
И вот какой результат видео работает артефактов нет, но проблема после минуты она рубиться перегрев жуткий успел грузануться с liveusb в евересте 1 чип 112 второй чип 60 градусов потом видяха отрубилась. Только я термапасту не наносил так радиаторы поставил чтобы проверить исчезли ли артефакты но думаю что это не страшно без термопасты все равно она так греться не должна!!!!! Или я не прав????
Вот такая видяха newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814121247
Артефакты исчезли, как Вы сами же говорите. Может, пора намазать термопасту?
А кому счас легко...
ты не прав насчёт термопасты![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
на таких видяхах должны быть ещё и термажевачки на чипах памяти
Да спасибо вы правы были все работает![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
