Нет VRA_RDY на 15м пине RT8885AZQW.
Не поднимается питание встроенной в проц видюхи, или того что может запитываться.
Падение напр через эту линию 2мв.
VCORE поднимается.
VCLK и VDIO
14, 12 pin нет клока и нет даты.
На проц 1.05В подаётся.
Похоже процу конец.
может быть биос испорчен. но тогда, говорят, мульт не даёт RSMRST#.
Здесь RSMRST# поднимается 3.3В и остаётся.
Мне не понятно: он сбрасываться в 0 должен, или всё с ним и так всё нормально?
Хотя это не логично, если бы небыло VCORE - тогда да.
А так вообще непонятно что. Но клока нет. А это значит что проц не выставляет SVID.
By Adie Dkhaz on Sunday, March 8, 2015 at 8:00pm RSMRST# When the Power,Bios,Ec are OK, the RSMRST# will go Hi. In the other word,this pin go Low only when the systemreset.If BIOSdata is error,RSMRST# won’t go HI.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
first_reset_signal_on_laptop_motherboard.pdf | 80.79 КБ |
Дескриптора чего?
"практически в самом начале" - а по точнее можно?
Кде именно в "самом начале"? Адрес?
вопс!
а вот тут прошу пояснить, почему это чушь.
поскольку все крупные чипы могут читать spi flash, и это тенденция,
то в чём усматривается чушь?
Простой пример на базе обсуждаемого ноутбука
Ну как говорят север читает какието натройки из CMOS, а тот находится в ЮМ, а ЮМ читает из флэшки.
А по стандарту PL C статические данные должны быть деоптимизированы, для подждержки модульности.
А ЮМ переехал в СМ = Хаб. А Хаб переехал к процу = SoC.
Ну так как? будет чип читать из флэшки?
Да и чем лучше 2 страповых резистора, одной, например, LVDS линии? - да ничем.
только тем что, нельзя овервольтаж случайно или намерянно сделать при старте.
но это не значит что его нельзя сделать позже.
А так по дефолту например шим ставит минимально возможный вольтаж и ток.
А затем читает свои настройки из памяти которая состоит из флэшки чать которой затеняется CMOS памятью с тюнинговаными настройками. Или вообще из флешки, благо циклов перезаписи зватит на долго....
И так для каждого чипа. будь то сетевуха или ещё что...
вместо кучи микросхем памяти только одна.
проще обновить, дешевле. меньше размер и потребление.
Ну и где чушь?
Из микросхем ПЗУ - всего одна
И десктопные платы идут по тому же пути.
И это только подтверждлает мою правоту.
И вы можете перечислить микросхемы в составе обсуждаемого ноутбука, которые читают информацию из флешки
проц читает с флэшки а значит и хаб.
Мульт как уже было подмечено должен выставить вреф, тоже с флешки.
Также на флешке есть мак адрес, а значит и сетевая карта тоже читает с флэшки.
Возможно и другие устройства.
Но самое важное то что в процах появилось дежурное питание.
А зачем оно нужно если не для того чтобы читать с флэшки, и выставлять другим устройствам параметры?
В итоге сама идеология unix систем, или вообще систем, подразумевает 8 состояний активности.
Они связаны с состоянием питаний. для каждого устройства. И следовательно необходимы каналы управления,
даже при отключеном ЦП.
