Напряжения на выводах W83627EHG (отпущено - нажато):
68 (PSIN): 0 В - 3,3 В (3,3 В только при нажатой кнопке вкл. питания)
67 (PSOUT): 3,4 В - 0 В (ноль только при нажатой кнопке вкл. питания)
72 (PSON): 5 В - 0 В
73 (SUSB#): 3,4 - 3,4 В
61 (3VSB): 3,4 В
74 (VBAT): 3,1 В
На обоих ногах кварца синус размахом примерно 200 мВ, при дотрагивании щупом - плавно уменьшается. Бипер молчит (с памятью и без).
Вложение | Размер |
feb8521_800.jpg | 110.64 КБ |
feb8521_2_800.jpg | 125.82 КБ |
Осталось подождать, пока автор удосужится продолжить диагностику
Подскажите пожалуйста как диагностировать дальше?
В примитиве начните с измерения напряжений на выходах стабилизаторов
Pm49FL004t:
32 (VCC): 3,45 В
2 (RST#): 0.006 В (11 Ом сопротивление на землю при вкл. и выкл.)
По результатам измерений - ни позиционных обозначений элементов, ни адекватного анализа функциональности стабилизаторов/коммутаторов
И транзисторы/интегральные стабилизаторы вполне могут быть в корпусах, отличных от TO-252/263.
Пример - стабилизатор с участием элемента с указанной маркировкой 8880 (FDD8880) и напряжениями: на истоке 0 В, на стоке 5,16 В, на затворе 10,9 В. В верхнем плече этого стабилизатора используется транзистор в корпусе SO-8, насколько я вижу.
