Доброго времени.
БП собран на AZ7500 + AZ339BP
Дежурка на 2N60+C1834(плохо видно маркировку, но вроде так)
Отдали сабжевый бп. Решил попробовать починить. БП издавал стрекот, но системник от него еще работал.
При осмотре, нашелся дефект: Крепления всех ключей(13007) и полевика дежурки(2N60) ослабли, особенно на одном ключе - изоляционная шайба немного подгорела и сам транзистор прилично потемнел.
При его прозвонке, К-Э звонится с падением ~1600, в в обе стороны. Ключи оба заменил, заменил кондеры в базах и на всяк случай заменил входные емкости. Прозвонил мелочь в обвязке ключей: диоды, транзисторы раскачки. Вроде в норме.
При включении, одна дежурка, работает нормально, не пищит.
Канал 5VSB выдает 5.07В. если нагрузить лампочкой 6.3В - 5.03В. Второй канал выдает 12.18В.
Но, если включить БП (PS-ON->GND), то появляется писк+шипение, но гораздо тише, чем было в начале. Пищит емкость 222 1кВ. Напряжение 5VSB снижается до 4.75-80В, а второй канал повышается до 20-21В.
В дежурке, в горячей части, заменил емкость, с 4 ноги оптопары на землю и проверил емкость 100х35В выхода канала питания шим. Прозвонил и пропаял дежурку. Вроде в норме. Понятно, что нужно менять выходные емкости 5VSB, проверять 431, оптрон заменой и тд, но сбивает с толку, что при выключеном бп, дежурка работает нормально.
Да, напряжения основные, немного занижены 4.8В 11.3В 3.25В. Нагрузка - 4А по 12В и 1-1.5А по 5В
Если включать БП через лампу 60Вт - выходные напряжения занижены раза в 2-3, но напряжения дежурки в норме: 5.07 и 12.2В и шипения нет. Однако стоит щелкнуть тумблер с через лампу на прямое - появляется шипение кондера в дежурке и перекос ее напряжений.
В этом БП, есть подпитка канала питания шим, с выхода диодной сборки основного канала 12В. Через последовательные диод и резистор 10 Ом. Думаю может пульсация приходит с 12 В и приводит к самовозбуду 431... ?
431-я в дежурке участвует в стабилизации только +5VSB. Цепь питания ШИМ идёт отдельно и без стабилизации, и самоподпитка от +12В используется только в ней. Есть подозрения на возбуд - посмотрите осциллографом и всё-таки поменяйте электролиты по выходу дежурки, проблемы могут закончиться.
Для нормальной проверки блок надо нагрузить, а емкость 222 1кВ заменить.
Саша
Первый лит заменил, в дежурке, так же менял лит по питанию шим. Не помогло. Был какой-то почерневший кондер104 в rc цепи 431, с катода на управление. Заменил не помогло.
Просто зависимость есть,.. пока работает только дежурка, все ок. Стабилизация есть и никаких звуков. Как только включаешь бп, так пищит и 5В проседает. Может и возбуд..
Да, подпитка, только в канале шим....вот собственно и вопрос... как помеха проникает в канал 5В.
Заменил кондер 222 1кВ, (измерил старый - 1.3н. потерял чуток)писк+шипение изчезло. Провал 5В остался.
Провел эксперимент: отключил подпитку - напряжение питания шим проседает с 12.2 до 11.7В(5 снижается до 4.7В, как раньше), при включении. Блок работает также.
Непонятно, зачем наваливать до 20В... В РМ, помнится, питание шим 13-14В
Попробуйте заменить 2N60 в дежурке.
Саша
А сигналы с выходов ШИМа и до баз силовых ключей смотрели/сравнивали? Может сам ШИМ, может раскачка шалят?
Сигналы еще не смотрел, посмотрел осцилом упр вывод 431 - в момент запуска блока и далее, появляется слабая пульсация. Осцил подуставший, канечно, непонятно что, но что-то видит. Пульсация на порядок меньше, чем на выходе 5В и питания шим, но есть.
Прибор такой. Пишут, что до 10МГц, но верится с трудом..
У меня просто осциллограф С1-94 и тоже до 10МГц, хватает посмотреть такие БП. А ваш, это целый измерительный комплекс, гораздо лучше чем ничего. Я бы всё-таки глянул прохождение сигналов от выходов ШИМа до баз ключей. А то мало ли, раскачка звонится нормально, а со стороны битого ключа транзистор раскачки получил утечку. Или даже сам выход ШИМа. Осциллографом это сразу видно.
Если осциллограммы будут совпадать, тогда анализировать придётся больший кусок схемы и думать.
посмотрел форму - шим дает одинаковые импульсы в обоих каналах, но какие-то искажения... есть иголки вниз с... верхней полки:) фронт и спад вроде ок. забыл что отпаял подпитку, припаяю, проверю еще раз.
Вроде как все работает, но в совокупности не работает Проверил заменой полевик в дежурке, и даже шим, ничего не дало.
Возникло подозрение на входную часть, после того как проверил режим работы 431(исправна). Опорное напряжение плавает. Получается, что как только блок включается - идет просадка и по дежурке и по основной части. на входных кондерах по 120В в это время. В выключеном виде - по 150 примерно. Осцилограммы на 945-х транзисторах идентичны.
Забыл сразу написать. Блок попадал под 380В. Поменял входные кондеры тогда, а через некоторое время, сгорел в уголь выключатель. Соединил напрямую. Но входные диоды звонятся нормально. Может под нагрузкой, у какого диода утечка, но еще не пробой.
Выходные диодные сборки по 5 и 12В потемневшие. Видно был перегрев. Но звонятся нормально гады.
А как проверить исправность дросселя дгс? Кольцо мелкое, как в АТ и намотка плотная не видно сердечника, какого он цвета...может там сжарился уже. Хотя пленка на нем, сверху, не поплавилась.
Для пробы-смените сборку по линии +12В на заведомо исправную
Саша
