Помогите пожалуйста разобраться с материнской платой FOXCONN 945PL7AC-S2 (Foto 1). Ситуация следующая; заменил десяток вздутых конденсаторов (7шт в питании процессора, 2 шт возле дросселя рядом с батарейкой, и один возле дросселя, который находится возле слота памяти). Включил всё "на весу" - работает, система нормально загружается... Вкинул всё в корпус с другим БП (заведомо рабочим) - при включении задымился транзистор Q121, в цепи с дросселем и заменённым конденсатором, возле слота памяти (Foto 2) - БП ушёл в защиту. Я всё разобрал, подключил на весу - мамка стартует, память видит всю нормально - систему загружать не пробовал - решил для начала поинтересоваться тут.
Вложение | Размер |
foto_1.jpg | 272.87 КБ |
foto_2.jpg | 189.92 КБ |
угу, на логичные вопросы не отвечаете, а в даташитах видите фигу вместо геометрических размеров (еще бы, факультетов не заканчивали, где изучают "стандарты геометрических размеров" - у нас принята метрическая система, стало быть стандартом является миллиметр)
rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
таки изучаете даташиты (в четвертый раз повторяю) и сравниваете, мне вот лень вместо вас сравнить пяток параметров (очень сложный процесс, ага)
Уже нашёл такой же транзистор на горелой видеокарте - заменил - теперь напряжение на его ногах стало нормальным. Сейчас опять попробую засунуть всё это в корпус...
Опять сгорел при попытке вставить шнур питания в БП.
Разобрался в чём была проблема - банально, но всёже - прозвонил на предмет кз на корпус все ноги этого транзистора - везде кз оказалось. Коротил вывод дросселя на корпус - во-первых корпус в том месте был немного погнут, а во-вторых один вывод дросселя был больше 3мм - обрезал его.
Опять проблема - какой транзистор?
