Добрый день всем гуру этого форума, прошу вашей помощи.
Начну по порядку.
Нужно было обгрейдить 4 компа, поменять материнские платы, а все остальное оставить не тронутым.
Выбрали FOXCONN G31MXP-K, зделали замену и вырисовалась следующая картина, две матери работают на ура, а еще две включаются и стартуют на половину
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
то есть идут непрерывные короткие сигналы а на мониторе ничего нету, по POST - коду ошибка 54, кнопки перезагрузки и выключения ни реагируют. Но если выключить питание системника и заново включить повторяя процедуру несколько раз она все таки запускаеться и в дальнейшем работает нормально. До тех пор пока не выключить его хотя бы на 10-15минут, и опять все повторяеться заново.
Пробывали все отключать оставляли память и процессор, меняли память, меняли БП результата ноль даже прошивали биос тоже результата не дало.
Начали грешить на несовместимость с процессорами но и это исключилось так как на одном из двух которые работаю стоит Celeron D341 такой же как и на глючном компе.
Отдали их в сервисный центр там их 10 дней тестировали и гоняли после чего сделали заключения что они рабочие то есть там дефектов не обнаружили
![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
, подскажите пожалуйста в какую сторону копать надо? так как замерял все по питанию все норм, даже ума не приложу что делать.
Думали попробовать заменить на двух ядерный процессор так как мать в основном для них, но такого в наличии нету, меняли на D340 ни какого эффекта.
Надо искать проц на ядре Соре или Селерон С4хх серии и выше . Желательно смотреть CPU support list перед апгрейтом
Ну так на одной мамке D341 пошел, и нормально работает
или это не показатель?
вообще менялись два D341. один D326, и пенек 4.
один D341 и D326 пошел а остальные глючат!!! Рабочие компы отдали а эти два оставили так что проверить процессоры на разных мамках не можем.
FOXCONN G31MXP
Собрал комп на базе вышеназванной платы: CPU Cel DC E3200/RAM 2 x 1Gb 800MHz (Zeppelin)/GF9500GT 512Mb(Palit)HDD 160Gb ST Barracuda (PATA).
Ось Win XP SP3 установил. Но... обнаружился такой странный глюк: во время работы в среде Windows USB-флешки работают нормально, но как только перезагружаешь комп, после POST-сигнала компьютер не загружается/останавливается, причем даже принудительное нажатие PWR в теч неск-х сек. не приводит к выключению, правда RESET сбрасывает. Выключаешь питание извлекаешь флеху - стартует нормально.
Прошил BIOS до версии P02 (изначально была P01) никаких видимых результатов не это дало.
Да, чуть не забыл, в настройках BIOS есть функция SMART BOOT [Enable/Disable] - ковыряние эффекта не дает
В чем моueт заключаться грабли?
Либо флешка, либо BIOS, либо их взаимодействие. Флешка - в плане кривости логического разбиения, целостности Boot/MBR. BIOS - кривость поддержки Mass Storage (хотя вряд ли - она стандартна). При условии, что флешка вылазит вверх в порядке загрузки.
Покопайтесь в Advanced -> Removable Device Priority и HDD Priority.
А кому счас легко...
есть комп на такой же плате. абсолютно не понимает флешки - виснет наглухо. установить винду не получается, бсод 07В
