FOXCONN RC4107MA (RC410M01D3) БП идет в защиту
Здравствуйте. Следующая проблема: после замыкания PWR_ON через 1с. БП уходит в защиту. При отсоиденении дополнительного питания процессора(12В) БП работает. Начальное сопротивление на 12В разъеме дополнительного питания (после разрядки конденсаторов замыканием) примерно 450 Ом. На дросселях при принудительном запуске БП 1,57-1,72 В. На мосфитах 1,65-1,72. Вздутия конденсаторов нет. Чрезмерний нагрев элементов отсутствует. Что посоветуете?
rom.by/files/PIC-0072_3.jpg
1. Для отчетности уточнить, с какой стороны дросседя вы измеряли напряжение питания процессора
2. Указать выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате с указанием маркировок силовых элементов стабилизаторов
3. Указать маркировку MIO и указать напряжения на выводах, которые могут быть использованы для управления состоянием БП
Аватар пользователя versal
какие еще будут советы?
Это сколько угодно... :)
Применительно к VRM:
Самое простое - подгоревший токоограничительный резистор по питанию ШИМ-а, затем возможен вариант подбитого ШИМ-а, проверяется заменой. Но обычно не всё так просто... Далее неплохо бы проверить цепь обратной связи. На закуску возможен вариант неисправности низкоомных резисторов в цепях затворов силовых мосфетов VRM. Ну и нельзя исключать возможность утечки в каком-либо из мосфетов, в результате чего он может быть не полностью закрыт в то время, когда уже открывается мосфет в другом плече фазы питания. Недавно с таким сталкивался... по закону подлости, он оказался последним из выпаянных для проверки мосфетов.
Можно придумать и ещё чего-нибудь из редких случаев, но пока достаточно.
