Проблема в том что если подключить любое устройство к 4 пин конектору питания которые идут на ide жесткие и приводы то со временем начинает отключать монитор и блок питания начинает трещать. Иногда комп ребутится без всяких последствий. Подозреваю на кз в проводах питания с 4 пин конекторами. Подскажите куда копать в первую очередь.
з.ы. если к этим проводам ничего не подключать, а юзать все кроме них то бп работает совершенно нормально.
800 watt
БП вскрывали-то хоть? про это ничего не сказано. Возможно кондеры CapXon во вторичке уже подпухли или высоковольтный начинает умирать. Высоковольтный всем рекомендую для профилактики лучше сразу менять, дохнут в первичке CapXonы пачками и без внешних признаков в самой разнообразной аппаратуре, а не только в espilonах (транзисторы сгорают после мертвого высоковольтного). Ну и connector всеж по-русски "Разъем", читается проще как-то
Weekend
Проверьте выходные диодные сборки, выходные электролитические конденсаторы.
заменил выходные кондеры. запустил. подключил по обычному питанию кулер и бп запускается но комп пищит. после пару ребутов бп пытается запустится но тут же уходит в защиту(походу) мне кажется что это кз все же. в проводах по обычному питанию.
Если бы в проводах КЗ было, блок бы вообще не пускался.
Перемкните скрепкой +5 или +12 с землей, и попробуйте включить блок.. Он вообще не заведется.
И померяйте наконец сопротивление в каналах +3,3, +5 и +12 вольт относительно земли.
Посмотрите микросхему ШИМ или супервайзера, если есть, и даташит на них. Встречаются блоки с раздельным контролем линий +12В. Возможно трабл кроется в обвязке одного из каналов контроля.
Weekend
Выходные диодные сборки проверяли?
