FSB VS AGP/PCI
FSB VS AGP/PCI
Материнская плата обладает неплохим потенциалом разгона по FSB, однако с повышением частоты шины повышается и частота памяти, а также AGP и PCI но если память можно поставить с более высокими частотами то устройства которые висят на AGP и PCI в том числе и HARD этим способом не поможешь.
Вопрос?
Можно ли как то решить эту проблему - например прописать в bios функцию фиксации AGP и PCI или решить эту проблему аппаратным путем (например с помощью подстроечного резистора) или как то еще.
И еще что такое Auto Detect PCI/DIMM Clk (Enabled or Disabled) и Spread Spectrum (Enabled or Disabled) - находятся в разделе Frequency/Voltage Control
Спасибо.
Аватар пользователя Root
при таком раскладе они все обладают неплохим потенциалом, кроме совсем уж калечных матерей lol
все зависит от аппаратной начинки компа. Если она умеет фиксировать частоты, то возможность фиксации скорее всего есть. Если, скажем, чипсет умеет фиксировать частоты, а маму развели криво, то приплыли - не будет фиксации:(
гугль рулит :twisted: Ну, и на худой конец есть книжка [~1.5MB] по опциям БИОСов.
Auto Detect DIMM/PCI Clk
- чтобы снизить возможность появления электромагнитной
интерференции, BIOS определяет наличие/отсутствие
компонентов в DIMM- и PCI-слотах и выключает подачу
импульсов тактового генератора системы в пустые слоты.
Может принимать значения:
"AUTO" - автоматический режим,
"Disabled" - запрещено.
Обычно "Disabled" устанавливается по умолчанию, к тому же
"AUTO" в других версиях может быть заменено "Enabled"
хотя у меня есть другое мнение, что данная опция позволяет мамке самой выбирать частоты PCI и памяти исходя из ситуации (частоты FSB, установленных модулей памяти и пр.)
Spread Spectrum Modulated
- (распространение модулированного спектра). При работе
тактового генератора может возникать такое явление, как
электромагнитная интерференция (ElectroMagnetic
Interference - EMI). Физически интерференция есть не что
иное, как взаимодействие (наложение) двух или более
волновых колебаний. В их появлении, сопровождающемся
характерными для таких процессов многочисленными час-
тотными гармоническими составляющими, "виноваты" экс-
тремальные значения (пики) генерируемых тактовых им-
пульсов. Включение опции позволяет сгладить пики и
уменьшить интерференцию, а также уменьшить взаимное
электромагнитное влияние различных компонент системной
платы друг на друга. Также необходимо отметить, что при
нынешнем глобальном повышении внутренних частот про-
цессора растет и электромагнитное воздействие последнего
на другие компоненты системы. На решение означенных
выше задач направлен целый комплекс средств, следящий
за работой тактового генератора и качеством вырабатывае-
мых им сигналов.
Уменьшение электромагнитного излучения, кроме чисто
технических задач, затрагивает и экологические проблемы,оно может достигать в некоторых случаях 6%. Следует
заметить, что это может отрицательно отразиться на работе
чувствительных к форме сигнала устройств, например,
жестких дисков с интерфейсом Fast Wide SCSI. Поэтому
параметр рекомендуется разрешать только при испытаниях
компьютеров на электромагнитную совместимость.
Кроме того, есть еще режим "Smart Clock". В этом режиме
тактовые сигналы для разъемов AGP, PCI и SDRAM отклю-
чаются в момент, когда не требуется их использование. В
таком случае включение опции не сказывается на стабиль-
ности работы. Может принимать значения:
"Enabled" - разрешено,
"Disabled" - запрещено,
"0.25%",
"0.5%",
"Smart Clock".
Опция может называться "Spread Spectrum".
Дополнительная информация содержится также
Аццкий ромбовод {:€
