Делал A-Open только FSP250-60 . И похожие дергания кулером. Проблема была банальная для экономии в БП половина конденсаторов от фирмы фунихуюю вот они и повысыхали . ТЕАРО не менял были хорошии. После замены особенно в цепи дежурки пациент выздоровил
Подниму тему....
Есть БП FSP200-60SAV (PF) в маленьком корпусе. Схема практически копия FSP145-60SP. Не работает даже дежурка. Вскрытие показало два вздутых TEAPO 2200/10В, проверкой определил ещё два TEAPO 47/35V в обрыве один из них в горячей части дежурки, второй в холодной по линии питания ШИМ. 47/16V на выходах отрицательных 5В и 12В, 100/25V по отрицательным 12 до дросселя тоже в обрыве. Ещё пару электролитов было с заниженной ёмкостью и повышенным ESR. Все заменил, ещё не включал, сначала решил спросить у опытных: как микросхема KA1H01165R реагирует на оборваный электролит в своей обвязке? Умирает как и силовые элементы в других схемах?
И второй вопрос - вроде TEAPO уважаемая фирма, часто у них так электролиты повально дохнут? Может неудачно применил понятие "в обрыве", имеется ввиду что ERS метр показывае нулевую ёмкость и ESR больше 11 Ом. Поэкспериментировал с 100/25V, при прогреве паялином корпуса конденсатора - последний начинает плавно приходить в чувства Это они высыхают?
В разрыв плюсового проводника после выхода диодного моста горячей части включен дроссель зашунтированный керамикой 103 1кВ - я правильно понял что это пассивный корректор коеффициента мощности?
Теперь к делу - включил БП, микросхема дежурки выжила, 5 Vsb на месте, PS-ON на землю, имеем 3,38V 5,48V и 11,29V соответственно на выходах положительных напряжений. Это без нагрузки. Нагрузил DVD-RW получил 3,38V 5.2V и 11.97V соответственно. Нормальное поведение?
PS дежурка всё-таки запускается нестабильно. Не каждый раз,что это может быть?
А Вы блок без нагрузки эксплуатировать будете? Конечно, DVD-RW "смешная" нагрузка. Но и она приводит выходные напряжения влока в соответствие с ATX/ATX12V Power Supply Design Guide v2.2 rom.by/comment/157038. Читайте и делайте вывод сами.
1 Апр 2011 - 07:28 Pavel Kurochkin
Парни, та же проблемма.
БП A-Open FSP200-60SAV (PF) в маленьком корпусе .
ПРоблема.
Не запускается БП.
Хронология событий.
КОнечно, по глупости нагрузил комп, расчитанный на 1 хард диск, 3-мя харддисками и после неких событий, пока мне не ясных, комп сам остановился. Причем взорвался электролит 3300 х 6.3 V, тот что рядом с процем стоит.
Кроме этого повздувались еще 4 электролита, один такой же, и 3 - 1500 х 15 V
Я их заменил, но БП не запускается. \
Без нагрузки дежурка 5 В есть, после закоротки PC-ON на землю выдает - 3.3 вольта в норме, +5 в норме, +12 - 11.87 вольт, -5 в норме, -12 - 9.3 ВОльта занижено значительно.
Подключаю фишки питания к мамке - комп не запускается.
Что делать ?
Заранее признателен за помощь.
С уважением, Павел.
- у меня вроде такой БП был в ремонте. Он имеет стандартный ATX разъём. Так что для теста можно использовать любой стандартный БП.
В моём мне повезло - заменил мелкие электролиты и БП заработал как часики...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Подниму тему....
Это они высыхают?
ПРоблема.
Не запускается БП.
Хронология событий.
Что делать ?
С уважением, Павел.
Проверить мать с другим БП.
Спасибо за совет, а если все таки другого БП найти не удасться ?
Говорит ли заниженность напряжений питания +12 В и - 12 на работе БП без нагрузки о том, что ключевые транзисторы БП
сгорели ?
Если бы сгорели транзисторы, то напряжения вообще не было.
Выделено сюда.
doomnik
