Был старый АТ блок питания и 2 проца P3 1.2 и Celeron 533, оба работали прекрасно
Я купил се новый БП FSP300-60GNF, с ним целка нормально заводится а пень-нет
тоесть подключаеш пень и новый бп, еще сидюк и винт, врубаеш-кулер на проце врубается, винт раскручивается, сидюк работает, но проц признаков жизни не подаёт, не нагревается итп
при подключении старого бп обратно - всё работает
к сведению напряжение целки 1.7в , пня-1.475в
я очень рассержен
скажите в чем дело то
по информации с оффсайта - отсутствует
это плохо?
pOn4ik Озвучте, пожалуйста0, полную конфигурацию системы, не брезгуя такими подробностями, как модель и даже ревизия материнской платы. В моей практике были платы формата AT с питанием AT/ATX, которые по непонятным мне причинам соглашались работать с некоторыми процессорами с любым типом БП а с другимии только с ATX или наоборот только AT.
2 rgt
Материнская плата: Intel D815EEA2 U, ревизия ACE214110377 AA A55991-803 (developer.intel.ru/design/motherbd/ea2/)
Процессор: Intel Pentium III 1200/256/133/1.475 (balusc.xs4all.nl/img/har/cpu/int/p3/P3-Tualatin.jpg только с нормальным описаловом)
Память: Memory Power 2x128 PC133, NCP 1x256 PC-133
Блок питания: FSP300-60GNF
p0n4ik В самом первом сообщении Вы писали:
Это опечатка про AT БП или разговор был про то что работало оно с этим БП на другой плате?
2 rgt
Про AT опечатка
просьба больше таких оЧеПяток не делать
ИМХО отсутствие минус 5в так сказывается скорее всего.
Для проверки отключите его на старом БП - посмОтрите, будет ли такой же эффект, отключить просто - вытащите из разъёма контакт
я завтра попробую заизолировать как нибудь контакт, потому что как просто вытащить 1 провод чтото не знаю
Со стороны входа провода в разъем видны усики на контактном штырьке, которые держат провод от вылезание назад от усилия при втавке разъема в плату. Вдавите эти усики внутрь, провод выйдет назад, а заизолировать Вам не удастся, там очень плотная посадка контактов.
hanoma На отсутствие -12 V обижались как правило платы под K7, а платы под P2/P3 обычно на это реагировали вполне лояльно.
pOn4ik Рискну предположить что современные БП по большей части нагружены по 12 V а Ваша плата нагружает 5 и 3.3V вот БП, не расчитаный на такое и не справляется...
Как результат снижение уровня сигнала Power_Good ниже уровня соответствующего нормальной работе, на что БП реагирует перезагрузкой. Вот у Вас вечная перезагрузка и получается
