блок был после сильного выгорания (дроссель вторички, 20N60, диоды в обвязке). Без запайки транзистора генерация на затворной площадке есть, дежурка соотв. тоже есть. С впаянными транзисторами и лампой вместо предохранителя при включении в 220, все дежурка впрядке, при замыкании PW_ON лампа горит постоянно. Я предполагал что из-за схемы APFC. Но выпаивание из схемы APFC транзистора 9N90, ситуация не изменилась. Как поступить дальше? Мне нужно вообще исключить влияние APFC??
Не думаю.
Диодов пробитых нет ? В частности D2 по схеме COLORS it 600PT
Есть возможность подбросить другой трансформатор ?
не выходит пока посидеть еще с БП... Пробитых диодов нет, на счет транса.. такого точно нет, может найду что-то подобное
всеже думаю проблема в трансе, подкинул какой-то... даже не знаю с какого БП, запуск есть но не стабильный. Отложу пока на некоторое время , возможно появится донор
