Приветствую всех!
Попался в ремонт блок питания FSP400-60PN нет дежурного напряжения.
Блок с активным PFC -собрано на L4981AD+07N60
В качестве ШИМ KA3511
Входные конденсаторы 470/250v*2 шт
Дежурка собрана на 1H0165R
Обнаружил сгоревший предохранитель,и кз диодного моста силовой части(КЗ между - и ~)
Больше ничего не обнаружил.
Заменил диодный мост на KBL06(такой же и родной стоял)
Вместо предохранителя лампочку на 100w
Подаю питание.
Лампочка вспыхивает и гаснет и через секунду загорается
+5Vsb нет
Далее наткнулся на подобную тему по ремонту блока:
74.125.77.132/search?q=cache:SdOkF-lcgP8J:forum.bashel.ru/index.php%3Fshow...
Решил попробывать заменить 1H0165R,стабилитрон P6KE300 и транзистор полевой в PFC
Потом на rom.by нашёл ,что для блоков с активным PFC через лампочку включать это не правильно.
Поставил предохранитель.
Всё равно дежурки нет.
Может кто сталкивался с таким уже?
Родной стабилитрон был P6KE300 ,а я поставил P6KE350CA
на 350 вольт
и у родного стабилитрона была полосочка у одного из выводов.Катод
А у того что я купил CA нет полосочки
На сколько я понимаю то,что я купил не имеет разницы как ставить?
Родной стабилитрон ,что стоял при проверке тестером на пределе диод не показывает вобще ничего.
Также не показывает и на пределах до 200Мом
Поэтому и решил заменить.
Напряжение на входных кондёрах высоковольтных
на одном 202 на другом 206 вольт.В пределах нормы?Учитывая,что они на 250v ?
Сделал - это звучит
Mr.Barbara
В силу AT'шности получить +3,3 В без некоторых усилий будет затруднительно
В общем, если кратко, то
старый блок, по стандарту АТХ 1.хх
Втроенной нагрузки на +5в нет или отвалился нагрузочный резистор.
Вывод. Применять для питания современных плат не получится.
