Попался такой бп синего цвета, дежурка собрана не на dm311 как раньше, а на каком-то транзисторе(половину снесло), а с обратной стороны платы какаято SMD 6тиножка(насколько мне не изменяет зрение без опозновательных знаков), ктонибуть сталкивался с таким бп? дежурка в угли
Ищите datasheet на SG6848.
Нету ни у кого схема FSP400-60THN-P. Был перепад напряжение и возле двух кондеров скорее всего вылетел предохранитель. Но там только остался пепел. Может у кого то есть схема что бы понять что сгорело
Имеете в виду параллельно одному из больших конденсаторов на входе ? Это варистор FNR-10K221 (220V) или FNR-07K221 .
Их там два - второй тоже наверняка сгорел.
не хотелось создавать отдельно тему , так что пишу здесь. Блок питания FSP400-60THN рабочий, но нужно подлечить
1. В этом блоке питания нету белого провода на -5 В [description](исправлено)[/description]
вообще для чего это напряжение, что оно питает, ???
2. Кулер постояно крутится на малых оборотах, как добавить обороты, на схеме есть подстроечники, три штуки каким регулировать порог срабатывания ??
3. Вместо 3.3 Вольта выдаёт 3.18 Вольт , чем регулируется выходное напряжение 3.3 В на выходе 2-е сборки L3040P
Относительно 2 и 3 - отслеживать схему и думать
2. Где-то к радиатору прислонен термистор. Параллельно ему запаять подходящий резистор.
3. Вот, наверное, один из трех подстроечников. На каком ШИМ собран блок ?
ШИМ FSP3529 если я не ошибаюсь самая большая микросхема
Ищите подстроечник, соединенный с 12 или 13 ногой ШИМ. При этом соответственно 11 или 14 нога должна быть подключена к базе pnp транзистора через низкоомный резистор.
Под нагрузкой измерялось?
