FSP450, 5v ниже нормы, 12v выше нормы
Добрый день!
Мой первый ремонт, попытался восстановить БП fsp450. Как он вышел из строя не знаю, не мой БП.
Не стартует, запускается только при замыкании зеленого провода с черным, по 5в показывал 4.9в, по 12в показывал 12.9в. Визуально увидел вздувшийся конденсатор 1500 мкф 10в, заменил его, ничего не изменилось, также визуально нашел 2 резистора потемневших, судя по полоскам на 10 и 100 Ом, мультиметр показал 10.1 и 97 Ом, их не стал менять, не оказалось в магазине.
Покрутил оранжевый пластиковый винт, на котором написано 201, стало меняться напряжение по 5 и 12 вольтам, либо расти, либо падать. Сейчас показывает 4.8 и 12.7 вольт.
Имею в наличии следующие инструменты: мультиметр, тестер БП (показывает напруги), паяльник.
Пожалуйста, подскажите новичку в каком направлении копать.
img_3864.jpg126.86 КБ
img_3865.jpg77.97 КБ
img_3868.jpg73.04 КБ
Аватар пользователя UAM
Думаю, после замены конденсатора у Вас все работает. Нагрузите канал +12 - напряжения выровняются.
Извините за глупость, "Нагрузите канал +12" - это как? Подключить какое-то устройство?
Да.
