Здравствуйте, прошу специалистов по блокам питания дать подсказку. Непонятки в следующем: блок питания пришёл нерабочим , после замены вспухших литов нормально завёлся. Выдаёт: 3,23-4,78-12,5. Почитав форум решил покрутить подстроечные VR1 и VR2 -
VR1 отлично регулирует 5V - выставил ровно 5V. после этого по 12V выросло до 12,75V. На вращение VR2 не реагирует вообще. В связи с этим несколько вопросов:
1) Насколько приемлемы изначальные напряжения?
2) Как всё таки приблизить 12V к номиналу и подтянуть по 5V (где копать?)
3) Что всё таки регулирует VR2? Является ли отсутствие изменений признаком его неисправности?
Выслушаю всё что будет полезно для развития.
Чем был нагружен блок?
1. Для современных компов - вполне.
2. Нагрузкой. В блоке используется групповая стабилизация - резистор меняет одновременно +5, +12, -12.
Если нужна "доводка" - заменой дросселей, диодных сборок других типов.
3. Вероятно, защиту. Ни разу не приходилось с ним разбираться.
doomnik - да ничем, на ХХ.
UAM - добавить можно или не стоит? Допустим 4,9-12,68?
Для нормальной работы блок должен быть нагружен по всем каналам пропорционально и одновременно!. Вот тогда и нужно его настраивать и требовать соответствия выходных напряжений нормативным.
