Всем доброго времени суток!
Собран...
Дежурка - 0265, ШИМ - 6800, APFC, компаратор - PS223.
Фото от Bluestorm, но разницы никакой в принципе не увидел.
Первоначально - вздут электролит под ДГС слева. Замен. Включаю - дежурка и PS_On есть, запуск - и ... "тиканье часов", Напряжение плавают на +12 - от 12,8 до 12,05, на +5 - от 3,18 до 4,3, на + 3 от +1,49 до 2,2
Диодные сборки - не пробиты, 431 - заменены.
Эффект - ноль..
Буду благодарен зха конструктивные предложения...
Вложение | Размер |
158544.jpg | 70.62 КБ |
Проверяйте электролиты в первичке. Особенно самый большой.
1 Дежурка держит 2А?
2 Как без нагрузки и с нагрузкой?
3 Что происходит с напряжением на входном лите-бочке ?
Электролиты в первичке менял,
Как проверить - сколько держит дежурка?
С нагрузкой - просадка, на вольт примерно, но все равно "плаваем".
На входном - 300 с нагрузкой - 305-306.
Кстати, с APFC было 280-285. Убрал его - стало 300
Нагрузить дежурку на 3-5 ом.Падение должно быть в сотых вольта.
2 Держит ли входной лит?
Замерить напряжение на нем с нагрузкой и без.
3 если держат пункт 1 и 2 ?
То проверить обвязку TL431 по 12в-керамику-заменой,проверить пайку обвязки..
Извините, что вклиниваюсь в данную тему.
У меня такой же БП, но блок
Подскажите пожалуйста, куда копать? Уходит в короткое. Лампа на 220В на входе в БП постоянно горит.
Заменил D10 (по факту на плате D1 1N5406), Q10 (по факту на плате Q1 20N60) второй оказался целым.
Электролит выходной в APFC не влияет (заменял).
Подозреваю на дроссель L10 (на плате L1), но он с виду нормальный , не чёрный, не обугленный. Разобрал его, снял экран, посмотрел на витки вроде нормально.
Пробовал включить без дросселя, все напряжения присутствуют, тестер ругается на показания PG, нет PG
Может пробит один диод в мосту.
Если убрать дроссель APFC, то никаких напряжений быть не может.
Почти такой же по схеме, только модель Thermaltake TR2 RX-550 плата D1 94V-0 ))).
ШИМ - CM6800G платка (DSA CARD REV:0.3 070905), APFC, дежурка - PS229 (зелёный провод через резистор SMD 391 на 5 ногу).
Диодную сбоку KBU10J выпаивал и прозванивал, вроде работает
экран дросселя состоял из медной "фольги" через изоляцию из ленты.
Вот и у меня вопрос, где копать???
Дроссель оставляю - КЗ, лампа на 220В горит.
Дроссель убираю - КЗ НЕТ (лампа на 220В моргнёт и гаснет, напряжения присутствуют, вентилятор работает, ПГ - нет)
Извиняюсь, неправильно выразился..
Дроссель вставляю на своё место, где он должен стоять постоянно и включаю БП через лампу т.к. предохранитель на 8А сгорает.
Подробнее. Лампа светится все время, когда блок подключен к сети?
