Здравствуйте. Имеется блок питания FSP 250-60HTA на шим FPS3529Z (клон SG6105D). Блок постоянно уходит в защиту: запускается через раз, при подключении нагрузки (~ 2 Вт) выключается. Дежурка нормальная = 5 В. На выходах: +3.3=+3.5, +5=+5.15, +12=+11.5, -12=-10.5. Поменял конденсатор на выходе +12 (был вздутым), остальные вроде целые. Что характерно, шипит-свистит импульсный трансформатор, и если прикоснуться отверткой к некоторым элементам холодной части тоже возникает шипение (как будто заземляешь фазу). На некоторых ногах шима тоже самое, поэтому уходит в защиту (если прикоснуться отверткой к выводу компаратора шима блок выключается). Выпаивал поочередно выпрямительные диоды на выходах, обманывая шим батарейкой: во всех случаях шипение оставалось. Лучший результат получился когда я выпаял диод +3.3: блок запускался сразу, тянул 2 ватный вентилятор на 12в, но напряжение при этом падало до +10.5 в. Посоветуйте, в чем может быть проблема. (наверное какой-то конденсатор высох, но какой, увы кроме тестера больше ничего нет).
Перенёс в Песочницу.
doomnik
кандёры менять надо... посохло всё...
...ложки нет
