Всем доброго дня. Принесли в ремонт, блок питания FSP 450-60apn. После покупки при первом включении он взорвался. Я его вскрыл, и обнаружил сгоревший предохранитель и полевик 9N50F. Заменил на C4106. Больше неисправных деталей не нашел. При включении снова сгорел предохранитель и полевик. Подскажите в чем может быть причина.
Перенес в Песочницу.
и в чем принципиальное различие, что он и секунды не проработал?
Boria01, а вы не пробовали читать даташиты?
пробовал, C4106 - 50 ватт, 500 вольт, 7 ампер. 9N50F - 44,6 ватт, 500 вольт, 9 ампер. В чем принципиальное различие?
А ничего, что вы мосфет заменили биполярником NPN ?
упс, тогда, если не трудно подскажите аналог из тех, что применяются в блоках питания. есть несколько блоков на разбор, можно будет оттуда попробовать
Мне отсюда не видно, какие у вас в блоках транзисторы стоят, может, вы уж как-нибудь сами, даташиты почитаете, обращая внимание не только на циферьки, но и на букивки?
ок, и на том спасибо, завтра подберу и отпишусь
Замена проблемного транзистора идентичным или аналогичным в общем-то может не спасти отца русской демократии, особенно с учетом предыдущей бездумной замены.
Я бы предложмл таки подумать, почитать учебники (или другие поясняющие материалы), еще немного подумать, провести нормальную диагностику, а уже потом делать замены.
Думать или не думать - дело добровольное
